elektrik problem wenn ich bremse geht das radio aus :)
hallo,
ich weiß es ist zum lachen aber ich habe folgendes problem (AX bj 93 160000 km )
also wenn ich morgends auf die arbeit fahre (ca 20 km ) passiert es mir manchmal das die batterie leuchte im Armaturenbrett ganz schwach leuchtet und dann wenn ich bremsen muss leutet sie normal stark auf und dann geht das radio aus . Gibt es irgendeine Verbindung sei es ein Relai wo Bremsleuchte und Stromzufuhr fürs radio dranhängen ???? und wenn ich aufhöre zu bremsen geht die lampe aus . Der motor läuft aber ganz normal weiter :D
evtl. kann mir ja jemand helfen :)
gruß robsch
Wenn die Batterie-Leuchte kommt, gibts kein Strom mehr von der LiMa. Mit anderen Worten, deine Bremsleuchte rauben das letzte bisschen Strom, welchen die LiMa grade so noch liefert, und das Radio geht wegen zu hohem Spannungsfall aus. Noch ein bisschen weniger Spannnug und das Steuergerät steigt auch noch aus und du darfst das gute Stück schieben :)
Ist eventuell nur morgends, weil du da das Heizungsgebläse schneller laufen hast um schneller Wärme im Auto zu erzeugen.
Meine Theorie!
Und die Heckscheibenheizung ..... neue Kohlen in die Lima oder ander Lima, Problem gelöst.
Miss einfach mal die Ladespannung, ich schätze dass diese zu niedrig ist.
das klingt logisch also ne neue lima weil kohlestifte wurden vor 4 monaten erst erneuert :D
so nur zur lösung des problems habe den kohlestiften an der LIMA ein paar sanfte schläge gegeben und nun ist die lampe seid dann wieder aus ......
So einfach können Lösungen sein :D
