AX Batterieleuchte leuchtet bei oberer mittlerer Drehzahl AX 1.0 von 2/94
Hallo Kleinstwagenfahrer...
Meine Tochter hat ihren Kleinen lieb, aber der Kleine (AX von 2/94) Benziner zeigt folgenden Fehler:
Bei erhöhter mittlerer Drehzahl (ca um 3000 U/min) leuchtet die Battierleuchte und das Licht wird dunkler. Bei Leerlauf ist es ok auch bei höherer Drehzahl gehts wieder aus. Ich tippe auf den Lima-Regler. Kennt jemand das Phänomen? Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder liegt es woanders?
schönen vierten Advent...
Thorsten Belvedere
Hallo Thorsten,
Keilriemen straff ?
Kohlen noch fit ?
Gruß Torsten
Ankerwelle der Lima hat Schlag und/oder dessen hinteres Lager ist defekt. Dadurch gerät die Welle in Schwingungen und die Schleifkohlen des Reglers springen über den Schleifring. Ebenso könnte besagter Schleifring schon sehr stark abgenutzt sein und der dadurch entstandene Grad kann die Kohlen zum tanzen bringen.
Kurzfrisstig kann ein neuer Regler helfen,da dessen Kohle einen noch höheren Druck ausüben. Besser ist es,die Lima zu ersetzen. Sonst bleibt Töchterchen noch während der Fahrt wegen entladener Batterie stehen...
Gruß Bernd
Ich habe die gleichen Symptome, jedoch erst ab ca. 5000 U/min (1.6er) und das Licht wird auch nicht gleich dunkler (ist eine 97A LiMa). Deine Erklärung ist sehr gut nachvollziehbar, denn ich weis, dass meine Lima (vom Schrotti) mal auf die Antriebsscheibe wo der Keilriemen rüber läuft, gefallen sein muss. Insofern passt das auf dein beschriebenen Lagerschaden.
Zum Glück hab ich noch Gewährleistung auf das gute Stück.
Danke Bernd
Schönes neues Jahr wünsche ich allen Forumsmitgliedern und deren Freunde und Angehörigen. Möget Ihr immer eine Handbreit Kraftstoff im Tank haben und unfallfrei durch das neue Jahr kommen.
Zu dem Problem mit dem AX: Bei einer Kohle des Reglers war die Kupferlitze abgerissen, so hatte die Kohle nur noch über die Feder Kontakt. Durch leichte Unwucht der Limaachse fing die Kohle wohl an zu springen.
Nach Ersetzen des Reglers läuft alles wieder gut. Eine echte Freude den Reglerzu tauschen. Man kommt dran!!!! :-)
schöne Grüße
Thorsten
