Hallo Leute
Seit kurzem lässt sich mein C5II erst beim zweiten Umdrehen des Zündschlüssels starten. Beim ersten Startversuch ist nur ein kurzes Klacken aus dem Armaturenbrett zu höhren. Beim zweiten oder (selten) dritten Mal springt der Motor ganz normal an. In der Werkstätte ist man der Meinung, dass der Magnetschalter des Starters und damit der Starter selbst defekt sei, da der Magnetschalter fest verbaut sei.
Ist das Problem hier im Forum bekannt?
Liebe Grüße und DANKE, Werner
diagnose wahrscheinlich richtig... magnetschalter... ab und anb bringts aber auch schon was, die Kontakte der Stromkabel am Anlasser mit Kontaktspray zu behandeln...
Die Diagnose ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig. Ich würde da nicht lange experimentieren, sondern gleich den Anlasser erneuern, irgendwann will der nämlich gar nicht mehr drehen...
Foximail schrieb:
"diagnose wahrscheinlich richtig... magnetschalter... ab und anb bringts aber auch schon was, die Kontakte der Stromkabel am Anlasser mit Kontaktspray zu behandeln... "
Sehe ich auch so!
Habe das gleiche Problem mal bei einem PONTIAC TRANSSPORT gehabt:
Kontakte abgezogen, eingesprüht und es ging ohne Probleme bis zu seiner "letzten Fahrt" gut (min 5 Jahre).
RENE
Bearbeitet von Reneel
ich würde mir einmal die Kohlen des Anlassers ansehen. Die sollte es einzeln geben und abgenutzte Kohlen zeigen genau dieses mit einem hängenden Magnetschalter identische Fehlerbild.
Danke für Eure Hilfe, der Anlasser wird am Donnerstag ausgetauscht.
LG Werner
