Wieder Fragen zum BX Diesel
Hallo BX Freunde
Der Vorbesitzer meines BX 1.9 Bj. 92 Diesel hat das Original Dieselfilter einfach abgehängt und ein Benzinfilter für Mofa's in den Schlauch zur Pumpe gebaut. Habe mir jetzt ein neues Filtergehäuse besorgt und eingebaut.
Nun sollte ich wissen, welcher Anschluss ( oben, unten ) wohin geht.
Nächste Frage. Wo sitzt die Hupe? Wo sind die Sicherungen? Und hat mir jemand einen Link, wo ich das Handbuch runterladen kann?
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft.
Mach´ bitte ein Photo und stell es hier ein dann können wir die Leitungsführung bezeichnen.
BXdrvr
Die Hupe sitzt vorne links unter der Stoßstange, die Sicherungen innen links unter dem Kassettenfach.
Salu!
Und wenn die Hupe nicht geht, sind üblicherweise die (Masse-)Verbindungen weggefault ... sie sitzt etwas ungünstig da vorne in ihrem Verschlag. Nach Demontage der Stoßstange (drei Schrauben oben, drei Schrauben unten, dann vorsichtig ein kleines Stück nach vorne ziehen, sie rechts und links aus ihren Haltern lösen un dann wegnehmen) kannst Du die Lage mal peilen ...
Schwebende BX-Grüße
ACCM Wolf-Hagen
Also, ich danke euch allen für die Antworten. Filtergehäuse habe ich eingebaut und angeschlossen. Und wenn sie mir bei Citroen das passende Dieselfilter mitgegeben hätten, könnte ich sogar rumfahren. Nun werde ich nächste Woche halt noch mal hinfahren. XM macht fahren macht ja auch Spass.
Hupe geht wieder und die Sicherungen habe ich auch gefunden.
Wenn mir noch jemand eine Kopie der Seite im Hanbuch, die zeigt welche, Sicherung für was ist, zukommen lässt, währe mir echt geholfen.
Heisse Grüsse aus 40 Grad
Ich habe die Haynes-Handbücher in Englisch und Französisch (gibt's auch nur in diesen Sprachen für Citroens) in Buchform. Von daher kenne ich eigentlich keine Links zu Handbüchern, aber ich glaube, man kann die Haynes-Handbücher auch im Internet herunterladen.
Ich glaube, in besagtem chilenischen Citroen-Forum hat einmal jemand die Handücher gegen Nachfrage per PN versendet.
Ansonsten gibt es auch noch die www.bxig.net. Das Forum ist jetzt stillgelegt, aber es gibt auch noch die Wissensdatenbank und die Weblinks. U.a ist da auch http://citroen.tramontana.co.hu/
Generell ist es auch so, dass Du die meisten Threads mit Fotos in französischen Foren findest wirst. Kommt halt drauf an, wie gut Dein Französich ist.
Für Englisch ist dieses Forum wohl das Beste: http://www.bxclub.co.uk/forum/
Kaum Fotos wie in deutschen oder im chilenischen Forum, mehr Smalltalk, aber ansonsten durchaus kompetent.
Dieselmotor BX,C15,Visa (XUD7/XUD9): http://ftp.psyborg.rpg.pl/bx/Haynes Manuals - Citroen diesel engines.rar
BX Petrol (das neuere, blaue): http://ftp.psyborg.rpg.pl/bx/haynes/haynes citron bx/
Da auch (all-in-one): http://www.citrofiel.net/downloads/Haynes_Citroen_Bx_Service_And_Repair_Manual.pdf
Die Seite http://ftp.psyborg.rpg.pl enthält überhaupt viele Technische Infos, u.a. die Haynes-Manuals zu unzähligen Cit und Peugeot Modellen!
Die Bucht bietet auch Manuals en masse: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=haynes+bx&_sacat=0&LH_AvailTo=77&_odkw=haynes+bx&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Es gibt sogar ein eigenes BX-Diesel Haynes (allerdings frz.): http://www.ebay.de/itm/CITROEN-BX-Diesel-Manuel-Revue-technique-HAYNES-/110793752756?pt=FR_JG_Auto_manuels&hash=item19cbd280b4
Bearbeitet von Pallas.
Danke Pallas, ich hatte die Adresse vergessen! :)
Danke euch beiden. Die Links haben mir sehr geholfen.
