Spiel Heckklappe Xsara I Break
Hallo Citroenisten,
beim Tannenbaumtransport ist mir aufgefallen, daß die Heckklappe etwas Spiel hat. D.h. im geschlossenen Zustand läßt sie sich etwas hin- und herbewegen, wenn man leicht zieht. Frage : Gibt es die Möglichkeit am Schloß etwas zu verstellen ? Gibt es ggfls. eine andere Lösung, um die Klappe wieder perfekt zum Schließen zu bringen ?
Es könnte durchaus sein, daß daher die Probleme mit dem Beschlagen der Heckscheibe herrühren. Bei dem Schmuddelwetter jetzt, muß ich fast immer die Heckscheibenheizung in Gang setzen........
Sven
Wenn ich mich recht entsinne wird das Schloss von zwei Schrauben in Langlöchern oder in Übermasslöchern gehalten, so das man dort ein wenig Spiel ausgleichen kann. Einfach mal die beiden Schrauben lösen und schauen, ob das Schloss dann positionieren kannst, aber ich meine da gibt es etwas Luft zum Einstellen.
Ciao, Daniel
Der Schlossbügel auf der Ladekante ist auch verschiebbar.
Ronald
Hallo Leute,
@Xsara_Daniel u. Ronald : danke für Eure Hilfe. Ich werde mal mein Glück versuchen und dann hier berichten.
Sven
  • 5 Monate später...
das Heckklappenproblem ist durch Nachstellen des Schloßbügels beseitigt worden.
Kurz darauf ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung zugefroren, also mußte die Matsche raus, Schlauch erneuert, Ölwechsel, Motorreinigung......dann einige Wochen später war der Zahnriemen dran, dann ein neuer Leerlaufsteller, ein neuer Ventildeckel samt Dichtung (schon wieder Motorwäsche)......
Jetzt habe ich das Problem, daß der Motor beim Anlassen sofort anspringt und innerhalb von einer Sekunde wieder abstirbt. Durch Spielen mit dem Gaspedal kann ich die Drehzahl manchmal halten. Nach einiger Zeit läuft er mit konstanter Drehzahl normal im Leerlauf. Den neuen Leerlaufsteller würde ich jetzt mal ausschließen. Die Benzinpumpe hört man vor dem Starten normal surren. Allerdings ist mir unmittelbar nach dem Start Benzingeruch aufgefallen, der sich dann aber verflüchtigt. Benzinverbrauch normal, Motor zieht gut durch.....ich bin ratlos. Wenn mich mein Gefühl nicht trügt, dann geht die Drehzahl nach dem Beschleunigen und Hochdrehen des Motors nur schleppend wieder in den Leerlauf (also erst eine Weile auf 1100 U/min z. B. beim Halt an der Ampel, bis er sich dann langsam auf die üblichen 950 U/min runterpegelt). Ob das allerdings was mit dem Absterben zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Früher, bei den älteren Kisten war das Problem ja immer, daß irgendwie Nebenluft gezogen wurde, wenn die Drehzahl nicht sofort runterging.........
Vielleicht hat jemand einen Tip ??
Sven
Bearbeitet von Svennie
prüfe noch mal den Leerlaufregler bei mir hatte ein neuer auch nur 2 Monate gehalten.Eventuell noch mal anlernen d.h. die Batterie 5 min abklemmen und nach der Zündung ein vorm anlassen kurz warten.
mfg
mfg
