Getriebe und Motor mit Getriebe AX
Dirk hy
Hallo, aus einer Hobby-Werkstattauflösung gibt es noch einige AX Getriebe und einen AX Motor mit Getriebe, hat da jemand Interesse?
Getriebe Stck 50€
Motor mit Getriebe 150 €
hier mal ein paar Fotos.... hab keine Ahnung welche Ausführung, wieviel Hubraum oder KW...
Gruß dirk hy
Hallo Dirk, auf bild 4 ist unterhalb des Krümmers ganz rechts ein Metallplättchen zu sehen, auf diesemist der Motorcode eingeprägt. Die codemarkierung für die Getriebe findest du z.b. auf Bild 5 auf der Fläche auf Höhe der Öffnung vom Thermostat nach rechts bis mitte Kupplungshebel. Wenn du dazuschreiben kannst um was für einen Motor und Getriebe es sich handelt ist das mit Sicherheit verkaufsfördernder.
Werd nochmal schauen ob ich die Nummern herausbekomme.
Gruß Dirk hy
