Hallo Forum,
hab da mal eine Frage die mir vielleicht der eine oder andere Experte hier beantworten kann: Bei der Übergabe unseres neuen Wagens sagte mir der Verkäufer der Citroen-Vertretung meines Vertrauens, dass man die Radschrauben der Alufelgen unseres Citroen Xsara Picasso Exclusive 1,8i 16V, Modelljahr 2003 problemlos auch für die, auf Stahlfelgen montierten Winterreifen nutzen könnte. Ist das richtig? -edit: es handelt sich selbstverständlich um die Original-Aluflegen bei diesem Modell-
Ganz früher, als ich in Anflug von Geschmacksverirrung noch einen Opel Kadett fuhr, benötigte ich zwingend andere Radschrauben für Stahlfelgen als für die Alufelgen.
und apropos, ich weiß, es ist noch nicht an der Zeit für Winterreifen, ist mir nur gerade eingefallen als ich mal draußen am Auto war.
Vielen Dank schon mal & freundliche Grüße
picasso03 (alias Raik)
Hallo Raik
Ich bin zwar kein Experte aber ich versuche es trotzdem mal. Ich habe meinen Picasso im Winter gekauft. Die Winterreifen habe ich dem Händler noch zusätzlich abgehandelt. Bei der Übergabe des Wagens wurde er dann doch geizig und verlangte 58 Euro zusätzlich für die Schrauben. Weil angeblich die Schrauben der Alufelgen nicht auf die Stahlfelgen passen.
Gefragt habe ich mich jedoch wie verhält es sich den mit dem Reserverad. Ist ja auch eine Stahlfelge. Muß also doch passen. Oder im Reserverad liegt außer Wagenheber noch 4 Schrauben drin. Waren aber nicht. Also wollte ich dann mal schauen ob die Schrauben von der Alufelge auf die Stahlfelge passen, habs dann aber vergessen.
Das Ende vom Lied ist : Ich habe mir 4 Schrauben vom Winterreifen ins Auto gelegt. Falls was ist, habe ich beide Sorten dabei.
Nun bist du aber auch nicht schlauen,oder?
Gruß Thomas
@Thomas,
nicht wirklich, trotzdem danke für deinen Beitrag weil er mich da auf eine weitere Idee dazu brachte: Wie du richtig anmerkst sind auch bei mir keine anderen Radschrauben für das Reserverad dabei, ergo sollten die Schrauben für die Alufelgen auch für Stahlfelgen taugen. Oder sollte man Citroen als so mies einschätzen, dass sie nicht mal die korrekten Reserveradschrauben zum Reserverad (sofern solche gebraucht werden) dazu legen, das wäre schon ein starkes Stück... Wie liegt man hier nun richtig?
zumindest ist im Picasso ein vollwertiges Reserverad dabei, nicht wie bei einigen deutschen (Premium-)Herstellern nur ein klägliches Reifen-Reperaturset.
Naja, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Post hierzu :-)
nochmals viele Grüße,
Ich habe keine "Original-Citroen-Alu-Felgen" ..... und ich habe jeweils andere Radschrauben für Stahl und Alu ...
ACCM Dirk Pinschmidt
picasso03 postete
@Oder sollte man Citroen als so mies einschätzen, dass sie nicht mal die korrekten Reserveradschrauben zum Reserverad (sofern solche gebraucht werden) dazu legen, das wäre schon ein starkes Stück... Wie liegt man hier nun richtig?
Die Ersatzräder von Citroën, die ab Werk mit Alufelgen ausgestattet sind, haben Adapter die es ermöglichen die Ersatzradfelge mit den Schrauben für die Alufelgen zu montieren.
Dirk
Hallo Dirk,
wie sehen die Adapter aus? Sind die einzeln irgendwo dabei oder direkt an der Felge dran? Falls ersteres: hab ich noch nicht gefunden (und hab das Auto schon 3 Monate) und falls letzteres: was mache ich dann wenn ich im Winter mit Stahlfelgen und entsprechenden Radschrauben???
Fragen über Fragen, vielleicht erbarmt sich ja ein schlaues Forummitglied ;-)
Nochmal Danke für eure Antworten & freundliche Grüße,
Hi Raik,
die Adapter sind eine Art dicke Unterlegscheibe und direkt mit der Felge verbunden. Falls die Winterbereifung spezielle Schrauben benötigt, sollte man im Winter Schrauben der Sommerbereifung dabei haben.
Dirk
Hallo
Es gibt aber auch mittler Weile Radbolzen die als Konus und Flächenbefestigung gleichermaßen aus gestattet sind.Mal genau die Felgen und Radbolzen anschauen und dann abwägen,am besten jemand mit Sachkunde zu Rate ziehen,könnte doch sein das der Händler nicht Unrecht hat.Es gibt auch Stahlfelgen wo das selbige Befestigungsprinzip wie bei ALU'S besteht.
@ alle
Danke euch für die Auskünfte, da unser Picasso z.Zt. mit meiner Frau unterwegs ist, werde ich das dann mal prüfen, wenn er wieder vorm Haus steht ;-)
viele Grüße und ich halte euch auf dem laufenden (nehme ja an, dass das gleiche Problem auch bei dem einen oder anderen Picasso Exclusive besteht)...
ciao ciao picasso03 (alias Raik)
Was ich noch kurz anmerken möchte. Die Radbolzen unterscheiden sich (jedenfalls bei mir) auch in ihrer Größe. Dies musste ich im Frühjahr feststellen, als ich die Räder wechseln wollte, der Werkseitig beigefügte Radschlüssel aber nicht auf den Bolzen passte. So habe ich mir erst einmal ein Radkreuz gekauft, was ich seid dem spazieren fahre. Schon irgendwie doof. Dafür aber mal ein Lob an den Wagenheber. So einen tollen hatte ich bisher noch in keinem meiner Autos.
Sven
