C5 Wartungsintervalle 139PS Diesel,Bj 05
Ich müßte mal einiges über die Wartungsintervalle vom C5 136PS,Diesel wissen.
Wann in etwa muß der Rußfilter gewechselt werden? Oder wird der nur gereinigt? Was kostet das?Nach wieviel km muß das Motoröl gewechselt werden? Welche Sorte muß rein? Geht auch 10W40 bei diesen Motoren? Wie viele Km halten die Federkugeln und die Hydraulikflüssigkeit?Wann sollte der Zahnriemen runter und was zahle ich dafür?
Danke für die Antworten.
Bearbeitet von holza
Partikelfilter bei 180.000 oder wenn Meldung im Display erscheint tauschen. Bei 120.000 muss Eolys aufgefült werden.
Im C5Forum gibt es eine Anleitung, wie man den FAP selbst reinigt. Der Wechsel des Filter sollte so 400-500 Eier kosten.
Zahnriemen bei 240.000 oder 10 Jahre. Kosten.....400 - 600, vorsichtig geschätzt....
Durchsicht / Ölwechsel alle 30.000km oder 2 Jahre. Preise hängen von Deiner Werkstatt ab, es gibt welche mit 45.- Stundenlohn, oder auch 100.- Stundenlohn.
ÖL: Siehe Wartungheft.Einige hier:
0w-30 ACEA A3/B4 API SL/CF
5w-30 ACEA C2
5w-40 ACEA A3/B4 API SL/CF
10w-40 ACEA A3/B3 API SL/CF
Kullern und LDS - solange es weich federt, und die Flüssigkeit nicht jauchig aussieht, würde ich erst mal nichts machen. Cit sagt ja nur 5 Jahre wartungsfrei, ich habe aber nichts zur Hand, wo was über das danach gesagt wird.
