Der Zündschlüssel läßt sich zwar nicht weit aber doch in Anlasstellung bewegen, tut sich aber nix, gibts hier ne Schwachstelle, Zündschloß, Sperrschaltung für Wählhebel?
Automatik hat immer eine Sperrschaltung am Wählhebel, ist zwar keine besondere Schwachstelle, aber wahrscheinlich das Problem.
Klaro ist das bei dem Steuergerätemonster auch noch einfach ein Sperrschalterchen mit Kabel am Wählhebel? Evtl ist ja am Lexia was auszulesen. Laut Cit läuft die Anlassersteuerung über die BSI.... werd die Idee morgen mal umsetzen,,,danke
Wahrscheinlich wirst Du den Schalthebel komplett wechseln müssen, allerdings haben das AL4, das HP und das AM6 alle zwei Stecker, eventuel ist ja einer davon für eine einfache Anlassersperre ......
Mit dem Tester erkennt er am Automatikgetriebe aber alle Stellungen P R N D und deswegen denk ich das sollte ok sein.
Es kommt am Befehlskabel des Anlassers kein Signal an. Mir ist nur aufgefallen das das Zündschloß sich ab Zündungsstellung nur ca 3 bis 4 mm weiterdrehen läßt. Ob das bei BSI gesteuerten Kisten normal ist ??? Keine Ahnung
""Wie weit dreht Zündschlüssel.""....... da gehts weiter mit der Suche....
