Andruckrolle Rippenriemen für XM Y4 2.5 TD Bj.97
...da gibbet aber mehrere/unterschiedliche Ausführungen.
Hast du die Cit Nr.?
Klima oder nicht, das ist die Frage. Ich vermute aber, dass es um eine mit Klima geht und da sind mir keine Unterschiede bekannt. Aber was ist daran kaputt? Der Vierkant gebrochen? Das Mittellager des Hebels ausgeschlagen oder fest? Spannfeder defekt oder ist die Rolle ausgenudelt?
Genau ,ist mit Klima und mit Vierkant,brauche nur die Rolle (Ist mit einer Vielzahnschraube am Hebel befestigt),das gekapselte Lager der Rolle ist heißgelaufen
