Hydraulikpumpe aus Citroen Xantia X1 2.0 16V OHNE Klima 119650
cx-forever
Nr. 119650. Riemenscheibe für 6-Rippen-Riemen mit 13 cm Durchmesser. Zwei fast parallel auf gleicher Höhe gegenüber liegende Schraubanschlüsse, auf der anderen Seite ein abgehender Flansch. Funktioniert und ist dicht. Kürzlich ausgebaut.
Verstehe nur chinesisch :-(
Was bedeutet 6 und 6 plus 2?
6 Kolben
2 Hochdruckausgänge. Einen für die Lenkung und den anderen für den Rest (Fahrwerk, Bremsen)
Es ist eine 6+2-Pumpe. Genaugenommen eine 4007 T9. Passend für: Alle 2,0i16v mit 132 PS sowie alle tct. Xantia und Xm. Egal ob mit oder ohne Klima.
