Suche Stahlfelgen
grünhorn
Hallo ich suche ein oder zwei Stahlfelgen 14" für meinen CX, die mit den aufgeschweißten Ringen für die Alufelgenbolzen. Möglichst im Raum Herford, würde aber auch je nach Preis den Versand bezahlen.
Danke
Hallo, die dürfte ich in 49549 Ladbergen am Lager haben. Wieviele davon die EInsätze für die Alufelgenbolzen haben, schaue ich gleich nach.
Versand für 2 Felgen wird so um die 8,00 Euro liegen.
moins,
da könnte ich auch noch was haben, muß ich msal schauen, wenn ich wieder zuhause bin.
bin gerade in Bremen und fahre weiter nach Hamburg :)
Vielen Dank für das Angebot, die Versandkosten sind ok, Was sollen denn die Felgen kosten?
Danke
Du weißt, daß die nur bis 130 km/h zugelassen sind ?!
Gruß Torsten
Ach du Sch.... nein das wusste ich nicht, wie sieht's dennn mit den Alufelgen aus, bis wieviel sind die denn zugelassen?
...........bei den Alus und den normalen Felgen kommt das nur auf die Reifen an.
Die Stahlfelgen mit den "Ringen" sind nur Ersatzräder für die Alus,damit die Schrauben übernommen werden können.
To
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit dürfte doch eher durch die von der Hauptbereifung abweichende Reifengröße als durch die aufgeschweißten Ringe begründet sein. Beim BX mit Alufelgen ab Werk gab es diese aufgeschweißten Ringe auch, die Bereifung war aber (außer beim 16V) die gleiche. Eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit gab es dort nicht.
Kann schon sein. Habe das nur dem Aufklebertext auf der Felge entnommen (dürfen angeblich auch nur 185 iger Reifen drauf).
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Jetzt bin ich ganz verwirrt, auf den 14" Alufelgen sind aber auch "nur" 185 er Reifen drauf. Ich dachte immer der Kennbuchstabe wäre für die Geschwindigkeit ausschlaggebend und nicht die Größe oder wie oder was?
Ich hab aufm Peugeot 309 GTI jahrelang die bebolzten Stahlfelgen gefahren, die Geschwindigkeitseingrenzung rührt eher von dem Reifen. Der Reservereifen hat ja nicht unbedingt die gleiche Größe wie der Rest am Auto. Der Felge wirds wurst sein und wen kümmerts wenns hält ? Andererseits verrosten die schönen langen Bolzen im Winter. Standartstahlfelgen drauf und Bolzen dazukaufen.
Der Text auf dem Aufkleber weist darauf hin, daß auf dieser Felge 185er Reifen montiert sind und deshalb die erlaubte Höchstgeschwindigkeit damit 130 km/h beträgt. Beim Xantia 1.0 war es ganz ähnlich. Die Serienbereifung war 175/70R14, das Ersatzrad war mit 165/70R14 ausgerüstet. Auf der Felge (normale Serienfelge ohne Ringe) war ein entsprechender Aufkleber mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit angebracht.
Also wenn ich bei "citdok" auf die Reifenfreigabe schaue und das Ganze richtig interpretiere, kann ich sowohl 185/70 r14 als auch 195/70 R14 Reifen verwenden sowohl auf den Alufelgen als auch auf den Stahlfelgen dann hängt doch die Geschwindigkeit vom Kennbuchstaben der Reifen ab oder nicht? Ich frag das deshalb weil ich meinen 87 CX GTI jetzt mal fertig machen will und neue Reifen brauche wonach muss ich den jetzt Ausschau halten?
Das sehe ich auch so. Für den GTi wirst Du dann in jedem Fall Reifen mit Geschwindigkeitsindex H (max. 210 km/h) brauchen, egal welche Größe.
