Probleme mit der Standheizung!!
habe da Probleme mit meiner Standheizung(Webasto). Sie springt einfach nicht an, ist nur ein summen zu hören(ca. 1 Minute!!), dann is sie aus. Auch mit der Fernbedienung läßt sie sich nicht einschalten.
Habe mal bei Webasto angefragt. Antwort: Sie ist in einem abgesichteren Zustand, wie auch immer.
Auf dem Rat von Webasto bin ich zum freundlichen gefahren um den Fehlerspeicher der Standheizung auslesen zu lassen-kein Ergebniss!!!!
Nach ca: 30 Minuten Kontrolle in der Werkstatt kam der Meister zum Ergebniss das die Kraftstoffpumpe der Heizung nicht arbeitet. Kabelbruch??? Pumpe kaputt?? Kein Strom??
Habe jetzt am 4.Januar einen Termin.So auf die schnelle könnte er nicht die Diagnose stellen, nur das kein Saft an der Pumpe ankommt, also kein Kraftstoff gepumpt werden kann!!
Frage: Könnte es an einem Kabelbruch liegen?? Vor einigen Monaten wurde der Lüfter komplett gewechselt-kann es daran liegen?? Oder doch einfach nur die Pumpe kaputt???
Wenn es die Pumpe ist; was kostet der Spaß???
Batterie ist komplett neu-72AH!! Spannung ist also genug da!!
Wenn der Motor warm ist kommt auch nur ein summen-aber der Lüfter springt an!!!
Auto ist ein C5II 2.2HDI
LG Frank
Bearbeitet von jackson666
Hallo.
Probier mal das: Standheizung einschalten! In der Sicherungsbox von der STH die Mittlere Sicherung (20Amp) von den 3en rausnehmen ca 20 sec warten und dann die Sicherung wieder rein. Dann etwas warten ob sich etwas tut.
2. Um die Kraftstoffpumpe zu prüfen musst du dir aus dem Kabelbaum der STH das Blaue Kabel raussuchen. Etwas Abisolieren und einfach mit nen Kabel von der Batt + antackten. Dabei müsstest du hören ob die Pumpe funktioniert.
Das der Lüfter bei warmen Motor funktioniert und bei Kalten nicht ist desswegen das die STH den Lüfter erst ab ner Temp von ca. 40° ansteuert und bei Kalten Wasser kommt nichts.
lg
Slobo
