Hallo, hat jemand ein Dokument oder Briefkopie für mich das man auf dem 136PS HDI auch 16" Räder fahren darf? Der TÜV macht Stress weil nur die 17" eingetragen sind.....
Wäre nett wenn ich da was von Euch bekommen könnte.
DANKE!
ACCM Andreas Hohlweck
gib mir mal die VIS Nummer von deinem C4 dann kann ich mal schauen ob ich was habe.
Hallo Christian,
Fgst-Nr wäre ganz schick.
Aber so als Hausnummer - von Cit gibt es da eine 6x15, 6,5x15 und 6,5x16.
Gruß Herbert
Hallo und schon mal Danke für die Antworten, die Nr. wäre VF7LCRHRH74120908, wenn nicht´s bei rum kommt, dann muß er halt für den TÜV die Sommerreifen wieder anbauen..... wäre nur etwas nervig.
Alsoooo,
laut Cit. Alu 6,5x17 TNr.5402K5
Stahl 6,5x16 TNr:5401Q0
Wobei die da nur von Sommerreifen reden. Bei Winterreifen gibt es überhaupt keine Felge. ???
Dürfte ja aber wohl egal sein ;)
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
standardmässig waren die 16er beim ersten C4 einschl. Facelift immer in der COC drin- nicht vorhanden? Ansonsten wurden auch 2l HDi mit 16" ausgeliefert, Radicale 5402k4 (6.5J16 ET 26). Entweder die oder Stahlfelgen- sonstiges Alu muss halt so nicht ABE für den C4 vorliegt eh eingetragen werden. Noch Bedarf- dann kann ich später mal nach der COC/ dem Zettel vom Frendlichen wegen der Rad- Reifenkombinationen schauen...
ich habe dir eine email an citropart geschickt mit der Rad Reifenkombination für den C4 daraus kannst du über die Fahrgestellnr.
die eingetragenen Serienbereifungen ersehen.
Mfg Andreas Hohlweck
DANKE Andreas!!!! Genau das habe ich gesucht!
Dank auch an die anderen!
Schöne Feiertage und dicke Geschenke!
