Tach zusammen,
kann mir jemand sagen wo der Lenkwinkelsensor im C6 verbaut wurde und ob ein Austausch etwas bringen könnte?
Meine Madame moniert, dass das Teil irgendwie nicht funktioniert und ich möchte mal wissen, wie der Wagen fährt, wenn dieses Teil funktioniert.
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Dotti
Abend,
was heißt genau "nicht funktioniert"?
Wenn ich bei mir mit Lexia reinschaue steht dort in der Regel immer ein einzelner Fehler drin.
Von daher würde ich, falls Du ebenso via Diagnose eine Fehlermeldung erspäht hast das nicht überinterpretieren.
Ich würde mal vermuten, dass die Sensoren ab und zu einen unplausiblen Inkrementwert registrieren und dann eben einen einzelnen Fehler melden.
Anders wäre es natürlich, wenn der Fehler bei Dir permanent auftritt.
Das tut er.
Habe den FC schon öfters gelöscht, er erscheint jedoch immer wieder. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, ich kann aber gerne nachschauen falls es wichtig ist.
Am Fahrverhalten spüre ich nichts.
Hi Dotti
ich kann mich erinnern,daß der Fehler bei meinem Vorgänger auch immer drinne stand.
mein Freundlicher sagte,das ist normal ;-)
Was macht der Lenksensor?
Geschwindigkeitsabhängig die Federung verhärten?
gruß uwe
Das wurde mir auch bestätigt, dass diese Fehlermeldung jeder C6 aufweist. ;)
Hallo Uwe
gruß uwe
Ich bin der Meinung, dass der Lenkwinkelsensor die Werte für das ESP ermittelt. Stimmt z. B. Fahrtrichtung und Lenkeinschlag nicht mehr überein, greift das ESP ein. I.d.R. müsste sich demnach eigentlich das ESP deaktivieren, wenn falsche Werte vom Lenkwinkelsensor reinkommen. Erstaunt mich ein wenig, dass dies hier nicht der Fall zu sein scheint. Am Fahrverhalten wird man wohl nichts merken, ausser dann im Grenzbereich, wenn das ESP eingreifen sollte.
Herzlich,
delage.
Stimmt, bei einem Defekt am Lenkwinkelsensor wird auf jeden Fall das ESP aussteigen, vermutlich wird auch von Seiten des Fahrwerks eine Fehlermeldung kommen. Den Inhalt des Fehlerspeichers würde ich schlicht und einfach ignorieren so lange alles funktioniert...
Ich kenne die Aussagen: "... is nomal ... haben die alle!"
Mich beunruhigt das auch nicht weiter, aber mich interessiert es.
Der Vorgänger C6 *Gedenkminuteeinleg* hatte den gleichen Fehler. ESP funktionierte einwandfrei, wie ich auf einem Fahrsicherheitstraining feststellen konnte.
Und eine Verhärtung der Federung, von der in diesem Zusammenhang öfters die Rede ist, ist auch nicht wirklich spürbar.
Ist hier nur die Diagnose kaputt??
Gibt es jemanden der diesen Fehler nicht hat?
Unser C3 hatte den Fehler "Abgasanlage defekt". Er ging einfach während der Fahrt aus und lies sich einige Minuten später wieder starten. Manchmal mit MKL manchmal ohne. Manchmal fuhr er den Rest des Tagen ohne Probleme oder aber er stand alle paar Minuten.
Fehler ausgelesen und gelöscht. Seit dem rennt die Kiste wieder.
Was war das früher schön: du hast ein Bauteil in der Hand gehabt und wusstest wofür es ist - wie es funktioniert - warum es nicht mehr funktioniert und wie es repariert wird.
Heute tun mir die Mechatroniker nur noch Leid! Mit was für einem idiotischen Firlefanz die sich auseinandersetzen müssen .... Fehlercode 4711 Fehldiagnose der Diagnose
Es gibt tatsächlich einige "Fehler" die gar keine sind. Im LEXIA/PROXIA werden diese Meldungen mit einem Sternchen * markiert, diese darf man dann komplett ignorieren...
Ihr meint also ich soll den kleinen Scheißer ignorieren und nichts unternehmen?
Gut. Dann höre ich mal auf euch! :D
Beim C6 ist es normal dass ein Fehler des Lenkwinkelsensors im Fehlerspeicher des BHI (= Rechner des Hydraulikblocks) angezeigt wird. Dies scheint ein Bug zu sein, im detail zeigt der LEXIA dann an dass der Fehler bei 0 km/h auftritt.
Solange das ABS/ESP keinen Fehler des Lenkwinkelsensors in seinem Fehlerspeicher anzeigt ist alles in Ordnung.
Dies ist den Citroen Werkstätten auch bekannt.
freundliche Grüsse un ein frohes Weihnachten.
