CXtrd2 Federweg vorne
Hab heute mal vorne den Federweg durch starkes Wippen des Wagens mittels zwei starken Männern "überprüft" und denke er hat vorne einen zu geringen Federweg. Kann das sein, weil die Kugel erst zwei Jahre alt sind und Originale von Cit. (75 bar) Gibt es eine zuverlässige Prüfart ausser dem Popometer?
Motor war beim Test an.
Rainer
Hallo Rainer,
Prüfen der Federkugeln ist nur bei Ausbau derselben möglich. Ein Prüfstand sollte bei einer Citroen-Vertretung zu finden sein, kann aber auch selber gebaut werden.
Einfacher Aufbau eines Prüfstandes lautet wie folgt: Man ordne einen Federzylinder oberhalb eines hydraulischen Teleskop-Wagenhebers an, verbinde beide Komponenten mittels eines festen Gestells und schliesse an dem Federzylinder ein Hydraulikmanometer an. Der Federzylinder wird mit LHM befüllt, die zu prüfende Federkugel aufgeschraubt, dann wird am Wagenheber gepumpt. Der Zeiger des Manometers steigt bis zum Tarierdruck des Stickstoffs in der Kugel, ab dann wird lediglich der Stickstoff komprimiert.
Viele Grüsse
Henning
P.S.: Wenn zwei starke Männer zum Prüfen erforderlich sind, sind die Kugeln mit Sicherheit hiun oder die Kegelrollenlager der oberen Querlenker sind absolut fest.
