Xantia Heckscheibendichtung, ich glaub es nicht
Hallo
Vielleicht hat der ein oder andere meinen Beitrag zu diesen
Thema schon vor ein paar Wochen gelesen.
Aber nun will die sich Dichtung unbedingt vom Fahrzeug trennen, woher kommt das???????
Und noch besser die Frage, was tun? Ich weiss auf jeden Fall keinen Rat mehr!
Grüsse aus Oberfranken
Ed
Bearbeitet von Bigblock
Warten bis Sommer oder die Klappe / Scheibe wechseln. Die Dichtung die eigentlich keine ist weil die Scheibe geklebt ist gibt es nicht einzeln. Bei mir am Xantia sieht dass noch schlimmer aus...
LG
Mario
Letztens eine gehabt die ist gebröselt....
Hallo Ed,
bei mir sieht es ähnlich aus. Eigentlich noch schlimmer, da hat sich das ganze schon fast aufgelöst. Ich will es raus schneiden und mit schwarzem Aqariumkit wieder hübsch machen. Ich hoffe dass das hält.
LG
Bart
Jo, hier dasselbe bei 2 X1, im Winter muß sie immer die Welle machen.
Habt ihr da irgendwelche "Pflegemittel" drauf gemacht? Meine sieht nach 12 Jahren noch einwandfrei aus.
Sowas hab ich noch nie gesehen ;)
Es handelt sich wohl um einen Kunststoff, der sehr viel Wasser aufnimmt und wenn dann der Kleber darunter nicht mehr hält,
dehnt er sich halt in der Länge aus und wirft Falten.
Wenns wärmer wird,zieht es sich wieder glatt.
Reinregnen tut´s aber nicht?
Dann wäre es ja nur ein optisches Problem.
Ärgerlich, aber nicht schlimm.
DerDodel
Nein, keine Pflegemittel! Bis zum Herbst sah auch alles toll aus, doch mit der nasskalten Witterung kamen die Wellen.
Aber Gott sei dank ist die Scheibe trotzdem dicht, also ein optisches Problem, aber es ist der Wagen meiner Frau......................muss ich mehr sagen?
Gruss
Ed
@Xantia Bart
Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Das Ergebnis Deiner Aktion würde mich dann sehr interessieren.
Gruss
Ed
Und zwar das klare, dann kann man immer kontrollieren, wie es innen aussieht. :D
Nää, muß schon was schwarzes sein... Ich würd dann ersma nach ner Türdichtung, die in die Türzarge kommt, gucken. Da gibts viele Profile.
Ist das ein Baujahresspezifisches Problem oder werden nur die Limobetroffen? Bei meinem Break X1 ist nichts derartiges zu sehen.
Silikon aus demm Sanitärbereich würde ich nicht nehmen, ist oft wenig UV stabil, besser bei einem Glaser ins Regal greifen.
Meine Xantias:
Nr. 1: 1993er Limo ohne aufquellende Dichtungen
Nr. 2: 1993er Limo ohne aufquellende Dichtungen
Nr. 3: 1997er Limo ohne aufquellende Dichtungen
Nr. 4: 2000er Limo ohne aufquellende Dichtungen
Fred
P.S.: Mein Spruch mit dem Silikon war ein Scherz!
Wenn Silikon, würd ich aus Boots oder Fz. Bau nehmen -ist beständig gegen UV , Umwelteinflüsse, Salze etc. - ist zwar nicht ganz billig - aber eine Kartusche dürfte reichen.
Meine olle 93er X1-Limousine kennt dieses Problem nicht..., und wird es hoffentlich auch nie kennen lernen.
Könnte wirklich ein vom Baujahr abhängiges Problem sein...
Ich habe zwei X1 Limos ('95 und '97) und beide ahben das Problem. Beim '97er fällt die Dichtung bereits raus!
Ich vermute, dass es ohne Dichtung auch ein neues Geräusch beim Fahren geben wird - also doch Sililon??
Gruß Stefan
Also tritt dieses Problem vielleicht ab Bj. 94 bis zum Modellwechsel auf?! Weil wir ham hier
Baujahr 1994
Baujahr 1995
und beide machen die Welle. Wobei der 95er schlimmer ist und auch schon länger. Meiner hat damit erst vor 2 oder 3 Jahren angefangen.
Hier! Baujahr 95.
Nicht besonders extrem, aber doch sichtbar.
Bei meiner 94er X1 quillt die Dichtung im Winter enorm auf. Fing im Alter von 8 Jahren an. (Wurde nie mit Chemie gepflegt.)
Damaliger Rat des Freundlichen: Auf Teilkasko eine neue Scheibe einsetzen lassen.
Bei meiner 95er X1 sieht alles normal aus.
Fred
Bitte kein Silikon. Dieses entwickelt beim Festwerden Essigsäure.
Das mit Blech ergibt ganz tollen Rost.
Ich habe bei Schlachtfahrzeugen öfter das Grauen gesehen.
Viele Grüsse
Walter
Ich kann keinen Zusammenhang zu bestimmten Baujahren erkennen. Meine eigenen Xantias hatten das allesamt nicht - 93er, 95er, 4 mal 97er. Dagegen kenne ich es von anderen Xantias aller möglichen Baujahre. Schade, daß man die Dichtung nicht einzeln erhalten kann, damit hat man bei Cit wohl einfach nicht gerechnet.
Frohe Weihnachten :-)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Viele Grüsse
Walter
Gut, dass es an der Stelle kein Blech gibt. :D
