hallo, heute während der Fahrt fängt die Lüftungsanlage auf der höchsten Stufe zu laufen. Man kann sie nicht abschalten oder auch nicht mehr regulieren. Ich habe die vollautomatische Lüftungsregelung. Ausschalten bringt auch nichts, nach Start des MOtors läuft die Lüftung wieder auf Hochtouren. Hatte sowwas mal beim Xantia, da waren es die 2 Transistoren. Wie kommt man hier beim Pluri am besten an den Lüfter dran. Ist schon ganz schön nervig mit den Lüftersound. Bin für jeden Tip dankbar.
Handschuhfach rausnehmen, dann kommt man an das Regelmodul ran (sitzt auf der rechten Seite des Heizungskastens). Dieses Modul hat die gleiche Aufgabe wie das im Xantia, ist aber eben NICHT auf dem Lüfter verbaut. Ob man hier die Transistoren rausbekommt weiß ich nicht, der Aufbau ist etwas anders.
  • 5 Wochen später...
xantia-ak-sb510
Gestern kam Post von der Firma Reichelt, habe direkt den MOS Fet eingelötet und schwupp, es funzt, super. Danke nochmals , habe direkt für meine Xantias die passenden Transistoren bestellt, die kommen nächste Woche dran. Super
Hallo,,
welche Teile hast du ausgewechselt?
Sei doch bitte so nett und gib die Bestellnummern an, auch ein Foto hilft.
Danke
Frank
