Hallo, das Gebläse meines Xantia X 1 , manuelle Klima, muckte immer. habe es gestern ausgebaut und auseinandergeschraubt.
Die Kohlen waren weg. nur noch die federn da.
Weiss jemand welche Kohlen da rein müssen ? Maße ?
Teilenr. Valeo N 32 652212 M
Vielen Dank !!!!
P.S. ich kann doch jetzt auch nit ausgebautem Gebläse fahren, oder ???
Ja, kannste. Nur dumm, wenn die Scheibe beschlägt. Aber das Freipusten funktioniert ohne Kohlen ja auch nicht mehr...
Fred :)
nee das ging vorher schon nicht. scheiben waren immer dicht , nichts heizung, feucht etc. Grüße Rudi
hallo, ich weiss ja nicht wie die aussehen. in den runden ( die bei ebay sind eckig ? ) schächten steckte nur eine feder, keine kohlen mehr. kommen da neue kohlen incl der federn rein ? die kupferfarbenen "anschlussfäden" müssen auch neu angelötet wedren ? odr reicht es wenn ich einfach die neuen kohlen so einsetze ? danke
die Kohleschächte bei diesem Motor sind ECKIG... irgendwie bist du da an der falschen Stelle ?!? Und die Kupferlitzen müssen natürlich auch angelötet werden. Mach doch mal ein Bild, wo du da dran bist ?
Hi habe gerade noch mal geschaut, sorry sind wirklich eckid, danke
Sach mal ist das schwer die Kupferlitzen da hinten drin neu zu legen und anzulöten ? danke
Die Kohlen müssen richtigrum drin sein, die Litzen richtig verlegt sein. Die Litzen müssen in die Spalte der Plättchen in die sie gelötet werden gedrückt werden, sonst saugen sie sich evt. mit Lötzinn voll und verlieren ihre Beweglichkeit. Dann solltest du sichergehen, daß die Federn wegen der -ähm- etwas eigenwilligen Montage vorher noch unbeschädigt sind. Der kollektor ist auch einen Blick wert.
Ich gehe davon aus, daß du keine oder nur sehr wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten hast, daher empfehle ich das nicht selbst zu machen. Vielleicht gehst du zu einem Bosch-Dienst. Geht schnell und günstig im Normalfall, Kohlen kannst du mitbringen falls die keine passenden haben, die Links von Oberhesse sind richtig.
Torsten
