BX 16V: schlechter Motorlauf
So, habe die freie Zeit sinnvoll genutzt: geschweißten Krümmer, neuen alten Mengenteiler, neuen Mittelschalldämpfer, drei neue Kühlwasserschläuche und eine NEUE LAMBDA-SONDE eingebaut.
Kühlwasser aufgefüllt (quasi Wechsel), gestartet und jetzt läuft er total schlecht. 2-3 Zylinder im Leerlauf, bei höheren Drehzahlen ist es besser, oder man merkts nicht so. Dazu leuchtet die Motorkontrollleuchte und es ist Fehler 52 - ,,Steuerung Lambdasonde" gespeichert.
Die Lexia habe ich leider nicht mit. sonst könnte man evtl. mehr rauskriegen.
jemand ne ID wie ich vorgehen soll?
Jones
PS: Dieser Fehler kam vorher auch schon häufiger, aber nicht verbunden mit diesem schlechten Motorlauf. deshalb habe ich auch die Mabdasonde getauscht. Soll ich nochmal wechseln?
