xantia 1,8
hallo , hab da ein problem mit der fernlichteinstellung am xantia - wo sind hier die stellschrauben ??? viele grüsse aus dem allgäu
Du meinst das Abblendlicht? Fernlicht kannst du nicht einstellen.
Stimmt die Fahrwerkhöhe an den HK vorn und hinten?
Wurde da was verändert?
Wurden neue Federkugeln eingebaut ?
Erst muß die Fahrwerkhöhe v + h stimmen !!
Dann hat jeder Scheinwerfer von oben 2 Inbusschrauben (durch die Traversenlöcher): eine für hoch/runter und eine für rechts/links.
