Lüfter am Kühler schaltet nicht ab (Xantia 2,0 Bj. 94)
ACCM Bodo D.
der Lüfter an meinem Xantia 2,0 Bj. 1994 schaltet nicht mehr ab. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Bodo
mess den kühlmiteltelsensor mal durch, der widerstand darf nicht unendlich sein.
wo finde ich den Kühlmittelsensor?
ich hatte am X2 mal dasselbe Problem, Auto aus - Lüfter lief bis Batterie alle - nichtmal Sicherung ziehen half. Ich musste dann bis zur nächsten Fahrt die Batterie abklemmen.
Übeltäter war eines der drei Relais hinter der schwarzen Plastik-Abdeckung in der Mitte der Schnauze.
VlG Björn
brauner Temperaturfühler austauschen - bringt das nix, die Relais vorn ( unter dem dreieckigen Deckel zwischen den Lüftern )erneuern bzw die Kontakte reinigen. Oder wenn er keine Klima hat ( einfacher Lüfter) - einfach am Kühler außen den Termoschalter mal abziehen.
