einspritzzeitpunkt xantia 1,9 td
hallo, mir ist beim Zahnriementausch anscheinend die Pumpe um ein oder zwei Zähne verrutscht, kennt jemand die Markierungen aKurbelwelle, Nockenwelle und Pumpe?
Gruß Pfanne
Gib mir mal die Fahrgestellnummer und Dein Faxnummer kann Dir am Montag was faxen. Solang in der Riemenscheibe der Nockenwelle under Pumpe sind Löcher ,da passen 8 er Schrauben rein und da ist ein Loch im Motor, da kannst du die Schraube auch reinstecken so steckt man die Position ab. Kurbelwelle wird hinter dem Anlasser mit z.B. einer Bremsleitung die Position abgesteckt.
