Hallo
Ist der Empfängereinbauort der Fernsteuertüranlage/Alarmanlage bekannt?
Der Sender des Schlüssel müsste oke sein.
Ich schliesse es daraus, weil man mit dem Schlüssel das Auto noch starten kann.
Wäre die Funkübertragung des Schlüssels gestört, würde das Auto
ihn ja nicht erkennen und das starten des Motores wäre unmöglich.
Aber sicher bin ich mir nicht, ob die Schlüssel-Funkfernsteuerung in Ordnung ist ?
liebe Grüsse
Transponder der Wegfahrsperre und Fernbedienung zum Öffnen/Schliessen der Türen sind zwei Paar Schuhe. Beim C3 gibt es z.B. noch Zündschlüssel ohne Fernbedienung, perfekt beim Baden im Sommer am Handgelenk.
Der Empfänger der ZV ist hinter dem Lenkrad links etwa beim Blinkerschalter. Er kommuniziert mit der BSI per Multiplex.
Ist die Batterie im Schlüssel noch geladen? Wurde der Schlüssel im Auto angelernt?
"Neuinitialisierung der Fernbedienung
Nach einem Batteriewechsel ist die Fernbedienung neu zu initialisieren. Dazu Zündung einschalten
und umgehend die Betätigung A (Anm.: Verriegeln) der Fernbedienung drücken, bis die angeforderte
Funktion erfolgt. Dieser Vorgang kann etwa zehn Sekunden lang dauern."
"Außer bei einer Neuinitialisierung funktioniert die Fernbedienung nicht, solange
der Schlüssel im Zündschloss steckt, auch bei ausgeschalteter Zündung."
Bearbeitet von Gernot
Hallo Gernot
Ja, die Knopfzelle (Batterie) ist neu. Ich hoffe doch sie ist auch *voll*
Also, muss man ca.120€ für einen neuen Schlüssel ausgeben.
Oder gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu Testen, ob er funzt oder nicht,
quasi Funkwellen aussendet zum Empfänger.
Damit man sicher sein kann, ob der Schlüssel defekt ist >>oder etwas anderes,
der Empfänger zB.
Gerade so einmal 120€ für einen neuen Schlüssel ausgeben und dann feststellen
zu müssen, dass etwas anderes die Ursache ist, (zB. ein Kontaktfehler am Empfänger)
Nach dem Batteriewechsel wurde der Schlüssel angelernt,
wie es in der Betriebsanleitung beschrieben ist.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
wenn beim Anlernen der Knopf gedrückt wurde bis die Türverriegelung anspricht, ist der Empfänger an sich OK. Mit einem defekten Empfänger kann man den Schlüssel nicht anlernen.
Es gibt sicherlich ein Testgerät für diese Schlüssel. Ob man da aber so herankommt?
Radarwarner sprechen z.B. auch darauf an...
