C5 I Fehlermeldung?
Hallo Allerseits,
seit gestern meldet unser C5 I, dass das "Umweltschutzsystem des Motors defekt" ist. Hat schon mal jemand diese Fehlermeldung gehabt und wenn ja, was ist da kaputt?
Danke schon mal für die Antworten und...
Hallo Bernd,
Motorbezeichnung, Bj etc. wäre hilfreich...
Hallo Bernd!Genau diese Fehlermeldung haben wir an Weihnachten bei unserer "Dicken" auch gehabt.Der Wagen stand ein paar Tage.Ich wollt probieren wie er anspringt.Das klappte,aber er lief unrund.Hab dann mächtig Gas gegeben,bin mal um die Ecke gefahren und habs dann aber gerade noch geschafft nach Hause zu kommen.Wagen abgestellt,nochmal gestartet,dasselbe.Im Leerlauf nach ca.10 Sek. hat er abgestellt.Hab dann eine halbe Stunde gewartet.Wagen sprang an,lief völlig normal,nur eben Service Lampe und besagte Fehlermeldung grinste mich an.Bin dann 25 km gefahren,Wagen abgestellt,wieder gestartet,Fehlermeldungen waren beide weg.Die "Dicke" hat jetzt eine neue Batterie.Unterspannung ist die Ursache.Deshalb unrunder Lauf,schlechte Verbrennung,und dann merkt das die "Dicke".Vielleicht ist das bei Dir auch die Ursache.Achtung:Beim Batteriewechsel mit einer dritten Batterie arbeiten,damit die BSI immer noch Strom bekommt.Viele Grüße und nen Guten Rutsch,Rainer
Nochmal Hi,
@Uwe, es handelt sich um einen V6 Motor mit 207 PS.
@Rainer, das Komische daran ist, dass leistungsmäßig keinerlei Einschränkungen zu spüren waren. Die Diva lief und läuft ganz normal, wir fahren ja immer noch täglich mit ihr. Mag ja sein, dass die Batterie schwächelt, nur gemerkt hab ich das nicht. Ich werd´s weiter beobachten und dann Meldung machen. Hab aber auch am kommenden Dienstag nen Termin beim freundlichen, um den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu lassen. Mal schauen, was dabei so raus kommt.
Euch allen auch nen guten Rutsch und nochmals Danke und...
Dasselbe Prob hatte ich auch. Mein 2,2HDI hat Wasser angezogen. Der ganze Luftfilter war nass.
Habe ihn getauscht, den LMM getrocknet, den Ansaugschlauch am Luftfilterkasten unten abgezogen, damit er nicht nochmal wasser saugt.
Bis jetzt gehts in der Stadt ganz gut, kein Fehler im Moment.
Hallo Bernd!
Ich glaube, wenn es nach ein paar Reset-Versuchen noch nicht von allein wieder klappen sollte, kommst du ums Fehlerauslesen wohl nicht drum. Das scheint wieder mal eine derart generelle Fehlermeldung wie "Anomalie Abgasreinigung" zu sein, dass eben zu viel in Frage kommt.
HI
V6 Katalytasoren def. giebt es im Zubehör für kleines Geld.
g*
STEFAN
berndjetztmitxm
So Leute,
ich war´s leid und bin damit zum Bosch Dienst gewesen. Nach Auslesen des Speichers waren Meldungen wie "Lambda Sonde 1. Bank, 2. Bank, Katalysator altersbedingte Fehlfunktion und Kühlerlüfter" gemeldet. Beim Reinfahren des C5 I in die Werkstatt, hat der Monteur gehört, dass die Maschine nur auf 5 Töpfen arbeitet. Ich selber hab auch mal KFZ Mechanik gelernt und muss zugeben, mir ist das entgangen. Quintessenz der ganzen Sache waren defekte Zündkerzen. Alle 6 erneuert, gute Platin Kerzen zum Stückpreis von € 25,50, und die Fehlermeldung ist weg. Zudem hat man noch die Drosselklappen gereinigt. Nun will ich mal hoffen, dass das der Grund der Meldung war.
@XM_Stefan: Den kleinen Preis hab ich bereits in Augenschein genommen und wäre ja auch durchaus bereit, zu investieren. Selbst auch, wenn dazu noch diese Lamada Dinger kommen. Davon hats eh nur 4 Stück im Betrieb. Armut taugt nix, wenn man so ein Fahrzeug haben will. *g*
Danke für Eure Antworten und...
