Zuleitung hintere Blinker X1
Hallo habe ein Blinkerproblem, scheinbar einen satten Kurzen auf dem Weg zur rechten hinteren Blinkerzuleitung: weiß jemand wie die Kabel nach hinten geführt werden? Zwischen Teppich und Blech im Innenraum oder über den Unterboden? Habe die hintere Blinkerlampe demontiert, Stromkreis offen, restliche Lampen blinken nun wie vorgesehen hektisch. Linke Seite funktioniert normal. Vielen Dank für Eure Antworten!
Was heisst ein "satter Kurzer"? Haut's Dir die Sicherung raus? Dann wär's irgendwo ein Masseschluss, oder blinkt er da einfach nicht? Dann ist es fehlende Masse .......
Wenn ein Kurzschluss in der Leitung wäre würde das demontieren der Blinkerlampe nichts ändern, weil die ja erst "hinter" dem Kurzschluss kommt.
Ja, ein Masseschluß. Das Relais schaltet auf den Fehler beim Rechtsblinken, das geht 5x gut, dann Sicherung durchgeschmolzen. Das Entfernen der Lampe verhindert ein Durchschmelzen der Sicherung.
Dann musst Du die Kabel nicht suchen, das Problem situïert sich dann in der Platine oder der Lampe. Schon mal 'ne andere "Birne" reingesteckt?
oder ein Problem in der Anhängersteckdose (so vorhanden)?
Arne
Arne, ich denke nicht, die Steckdose ist ja nicht in Serie mit dem hinteren Blinklicht geschaltet. :D
stimmt, ich ziehe meinen Vorschlag zurück. Die Steckdose würde ja nur in Betracht kommen, wenn es egal wäre, ob eine Glühlampe eingeschraubt ist oder nicht.
Arne
Also, vielen Dank ich kann berichten: Platine gemessen, kein Fehler. Der Fehler lag bei der Lampe, diese sah unversehrt aus, verursachte aber die Probleme. Sowas hatte ich noch nie. Vielen Dank jedenfalls!
