Xantia: Rucken beim Rückwärtsfahren
mein Xantia hat sich was neues ausgedacht.
Wenn man rückwärts fährt, ruckt es einmal, als ob man über einen kleinen Stein fährt oder irgendwas irgendwo hängenbleibt. Aber nicht sofort, sondern erst nach einem kurzen Stück rückwärts.
Wenn man dann vorwärts fährt, ruckt aber nichts zurück (ich dachte, daß sich irgendwas verschiebt, was wieder in Position kommt...?)
200 km hauptsächlich Autobahn und 50 km Stadtverkehr waren völlig unauffällig.
Nun bin ich gerade bei meinen Eltern, ohne Werkzeug und mit wenig Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Schräg unters Auto linsen könnte ich natürlich und werde ich auch noch machen.
Jemand ne Idee, was das sein könnte / wonach ich gucken könnte?
Martin
Das hatte mein Xantia auch, ich hatte mir nen Wolf gesucht, bis ich die Lösung hatte. Bei mir war es der Kabelbaum der Gasanlage, da war von einigen Kabeln die Isolierung mangelhaft und durch das Kippen des Motor nach vorn beim Rückwärtsfahren gabs da lustiges elektrisches Geknister. Nachdem ich die betroffenen Leitung neu isoliert hatte, war der Spuk vorbei.
Andere Idee, der BX von StefanmitBX ruckt auch einmal beim Rückwärtsfahren, allerdings erst, wenn man die Bremse antippt. Ich vermute,daß da die Antriebswelle Spiel hat und sich verspannt. Wenn er anschließend vorwärts anfährt, ruckt nix zurück.
Bearbeitet von ACCM Jelle
Hmmm,
im neuen Jahr ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten....
Mal gucken.
