Was kann es sein - V6 (190PS Riemen) ruckelt etwas wenn er kalt ist
Guten Tag!
Heute das erste mal gehabt.
Ein leichtes, unrundes ruckeln wenn er läuft und beim gasgeben, keine Kraftentfaltung wie normal, bis er warm ist.
Könnten es die Zündkerzen sein?
Ist das schwierig die zu wechseln? Abdeckung oben runter und dann sollte man doch dran kommen, oder ?
Alles Gute!
Euer Tim
Hi, ein bißchen ins blaue geraten: Kühlmittel-Temperatursensor (grün) oder evt. Zündspule. Auslesen lassen beschleunigt das Fehlerfinden unter Umständen sehr.
Torsten
gutes neues noch , und... siehe #2
Gruß Herbert ;-)
Frohes Neues!
Spule oder Kabelkassette zur hinteren Bank... :) Regnet es in BT auch Bindfäden? Dann weisst Du direkt, wo das Ruckeln herkommt.
An die hinteren Kerzen kommst Du nur, wenn Du den Ansaugkrümmer abnimmst.
Vielen Dank soweit!
Also, ein bisschen besseres Wetter ist es wieder, nicht so viel Luftfeuchtigkeit, er läuft wieder ohne Probleme?
Ist das ein Indiz für die Spule?
Vielen Dank nochmals an Euch :D!
Heut hat er erstmal wieder die Strecke BT -> DD zu überwinden.
Dann sieht man weiter.
Oh und Osram NIght Breaker Plus eingebaut, sieht eindeutig heller aus :D.
Alles Gute! Und danke soweit!
Bis bald,
Tim
Jau, das ist ein relativ eindeutiges Zeichen. Ich hatte das schon bei einigen XMs.
LG Florian
