Xsara 2.0 16v drehzahl spinnt!
hallo,
frohes neues erstmal.
ich habe folgendes problem.
ich wollte letztens nach dem einkaufen einen xsara wieder starten.
als ich den schlüssel umgedreht habe ding er direkt in den begrenzer ohne das ich was gemacht habe...
hab ihn direkt wieder aus gestellt und dann wieder versucht zu starten.
dann sprang er nicht mehr an! bzw. er sprang an drehte nur eine umdrehung und ging dann wieder aus!
wenn ich dabei gas gebe bleibt er an! und läuft aber nur auf drei pötten.
jez nach den feiertagen habe ich mich mal dran gesetzt....
jez springt er an und springt immer zwischen 1000 und 2000 U/min hin und her und sobald ich das pedal antippe dreht er wieder bis in den begrenzer!
könnte mir einer nen Tipp geben ???
MfG Tobi
Hallo Tobi. Ich hatte vor Jahren schon mal so ein ändliches problem mit nen BX 16V. Er Sprang sehr schwer an und schwankte auch mit der Drehzahl zwischen 1000 und 2000.Nach paar mal betätigen des Gaspedals ist er sehr oft abgestorben. Fehler lag dabei das die Schrauben der Drosselklappe locker geworden sind. Schau dir das mal an ob die DK ordentlich auf und zu geht.
Lg
Slob
danke schön....
aber die war es leider nicht!
denke das es ein fehler von der lamdasonde aus ist!
