Hallo alle,
bin derzeit wieder an den Blecharbeiten und wollte Euch fragen, wie diese Stelle hier bei einem 51er eigentlich auszusehen hat.
Da ist zwischen den Blechresten irgend eine dicke Gummischicht drin. Muss das so sein? Oder wurde die irgendwann mal reingemacht.
Soweit ich das erkennen kann, geht diese Gummischicht über die ganze Wagenbreite. (Sicher bin ich da aber nicht)
Überhaupt suche ich noch detailliertere Zeichnungen des Karrosserieaufbaus. Dieses Buch, von dem ich hier im Forum gelesen habe "Le Citroen Type H" von Fabien Sabales scheint es ja nicht mehr zu geben.
Auch die Reparaturanleitung, die ich aus Ebay ersteigert habe, scheint eher nur für neuere Baujahre zu passen.
Ich wäre Euch sehr für Tipps, Zeichnungen und Fotos etc. Dankbar.
Grüße, Kai
Ja, dieses Buch ist wohl tatsächlich nicht mehr zu bekommen, habe mal den Karrosserieteil kopiert und an die Interessierten weitergeleitet.... muß mal schaun ob ich die Seiten noch habe.
Jedenfalls kenne ich an der Stelle keine durchgehenden Gummischichten, ist das der Bereich unterhalb der Schiebetür? Nach Wagenheberaufnahme usw. müßte das wohl so sein, da hast Du ja ein schönes Stück Arbeit vor Dir....
Melde mich ob ich noch was kopiertes finde..
Gruß dirk hy
Das wäre echt toll, wenn ich da Zeichnungen bekommen könnte.
Ja. Genau der Teil an der Schiebetüre ist das. Das Bodenblech (bzw. was davon übrig war) habe ich weggeflext.
Irgendwo muss da ja bei dem Baujahr auch noch der Spritzlappen rein... wäre schon toll, wenn ich wüsste, wie das im Original aussieht.
Diese komische Gummimasse macht mich ganz kirre :-)
Ja. Arbeit ist das schon. Habe aber auch schon einiges Bewerkstelligt und immer noch Hoffnung, dass ich Mitte des Jahres fertig werde.
Bearbeitet von pixelmeister
Nicht ganz so präzise aber vielleicht hilft es etwas .
Bearbeitet von etedeco
Mann, hier gehrt ja richtig was.
Ihr seid super.
Vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen. Ein bissel was ich jetzt schon erahnen :-)
Le Tube 84, danke für den Link. Man könnte meinen, mein Bild ist von der dort beschriebenen Restauration. Sehr hilfreich. Danke!
Also, ich habe nun genug "Material" zusammen, um die Stelle nachbauen zu können.
Das einzige was mir noch fehlt ist, wie nacher der Spritzlappen befestigt wird.
Da ist laut Foto so ein Stück Metall dran. Wurde das Angeschraubt, reingesteckt...?
Wenn mir da noch jemand ein Foto oder eine Skizze oder sonstwas hätte.
Auf diesen beiden Fotos von etedeco ist er zu sehen, ich kann aber nicht erkennen, wie der Befestigt ist/war/sein/soll :-)
Irgendwie musste der ja auch ausgetauscht werden können... oder?
Falls mir da nochmal jemand helfen könnte?
Danke, Kai
wenn keiner schneller ist,lege ich mich morgen abend mal unter meinen.ich habe zumindest das blech noch dran...
Bei meinem war das nur ein abgewinkeltes Blech das an den Unterboden genietet war !
Gruß Dirk hy
hab es heute total vergessen,aber morgen auf jeden fall mit kamera!!!!!versprochen...
Hallo derMoses,
das wäre sehr nett. Vielen Dank für Deine Mühe!
Kai
Hab noch ein Bild , gefunden . Original wird der Spritzlappen mit einem abgewinkelten Blech am Falz zwischen Bodenblech unter Tür und B-Säule angebracht(geschraubt oder original glaub ich genietet) . Die Löcher kann man grad noch erkennen ;-) :
Ich habe den Spritzlappen weiter nach vorne bündig zum Radhaus gesetzt:
Gruss Andreas
Ach da vorne kommt der hin? Jetzt hat mich diese merkwürdige Gummimasse an meinem aber arg getäuscht.
Vielen Dank eteco. Jetzt ist mir das alles klar :-)
Danke Euch allen für die schnelle und ausführliche Hilfestellung :-)
hm. doch da hinten.
  pixelmeister schrieb:
hm. doch da hinten.
Hab ich doch geschrieben. Die Spritzlappen bei allen Hy `s an dieser Stelle . Lies mal genau in #14 was über dem ersten Bild steht : "...Falz- Übergang Bodenblech unter Tür zur B-Säule...." "...Da wo man die Löcher erkennt ..."
Beide Bilder darunter zeigen wie ich die Spritzlappen höchst eigenmächtig und wider dem Original bei meinem Hy angebracht habe ...
Steht da auch drüber :)
@derMoses jetzt habe ich vor lauter grübeln ganz vergessen mich für das Foto zu bedanken... sorry.
Herzlichen Dank für Deine Mühe.
etedeco: Ja ich hätte wohl genauer lesen sollen :-)
Jetzt ist aber alles klar und ich weiss wo die Dinger hinkommen.
Ich hatte mir das alles vieeeeeel komplizierter vorgestellt.
ach,und das blech ist geschraubt mit M5....nur falls du es ganz orginal willst...
