kann mir mal jemand verraten, wie ich diese blöde Verbindung am Lenkgestänge auf bekomme?
Ich hab schon auf die Mutter drauf geschlagen (andere Seite), dabei ist das Teil an der Stelle der Splintbohrung abgebrochen und hat sich nicht bewegt.
Danke
Ansgar
...also das letzte mal hab ich nen Abzieher den es extra dafür gibt getötet und dann den S-förmigen Schenkel der in der Radnabenplatte sitzt mit der Flex aufgesägt / ausgetauscht. Das Teil hat nen konischen Sitz, das kann ein harter Kampf werden.
Musst du das abbauen? Reicht nicht lenkstange aufdrehen? (Sicherungsschraube im Schatten lösen, auch an der Zahnradlenkung in der mitte) Das geht wie von selbst und der konische scheiß bleibt einfach dort hängen wo er ist. Nachteil: Spur neu einstellen (extrem wichtig).
Bearbeitet von dumdidum
ACCM Gerhard Trosien
Dafür reicht ein ganz normaler mittelmäßig großer Abzieher
