Hallo
Da bei meine TRd 2 Sämtlische Elektrik irgend wo ein Proplem hat bab ich meine Kühlventilatoren auf dauer vollbetrieb gesetzt und die Temparatur ist jetzt immer zwichen 78 und 83 C°, je nach strecken und fahrweise, ist das vielleicht zu tief. Bei langer fahrt mit 180 gehts auch schonmal bis 87C° kuhlt danach aber wieder schnell ab wenn man wieder was langsamer fähert.
gruß daniel
ACCM Helmut Bachmayer
die temperatur sollte sozwischen 83 und 89 grad pendeln. geht sie bei vollast über 93 grad, so ist mit einem sonstigen defekt zu rechnen. dann sind entweder die kühler zu oder auch der turbo schafft zuviel öl in der motor und das führt zu falschen bzw. unkontrollierten verbrennungen im zylinder. bei dir scheint ein 79 grad thermostat verbaut zu sein, deshalb geht die wassertemperatur so weit runter. das hat aber nach meiner erfahrung keine negativen folgen auf die technik des fahrzeugs. gruß der bachmayer
Hallo
Das Termostat hab ich abgeklemopt weil es gar nichts mehr konnte.
gruß daniel
Stop Blödsin!!!!
Nahrtührlich hab ich das Teil nicht abgeklemmpt, ich hab es mit dem Temparaturfühler im Kühler verwechselt der klappt nicht mehr und die Relais sind zum tiel warscheinkich auch tot der zumindesten haben sie total faule Anschlüße. Wenns keine Negativen Auswirkungen hat muß das vorerst so bleiben und es sind andere Dinge dran die Wichtiger sind. Öl verbrauch hat der Motor auch keinen wahrnehmbaren.
gruß daniel
