Trommelbremse Citröen Saxo!!
Guten Abend, habe ein citröen saxo, bjr. 2000, 1.1, 60 ps mit 4 loch felge!! DAs Problem ist das ich vor Tagen nach einer etwas längeren Autofahrt hinten links aus der Reifengegend so ein metallisches verkohlten Geruch wahrnahm!! Danach habe ich mal nachschauen wollen aber kriege die Trommel nicht gelöst!! Habe das Rad abgeschraubt und dann habe ich versucht den Deckel der die Radmutter/Achsmutter verdeckt zu lösen aber keine Chance: muss man das mit gewalt machen oder gibt es da ein Trick? Muss man Diese achsmutterverdeck abmachen um die Trommel zu lösen? wie funktioniert das nachstellen der Bremse! HAbe gelesen man müsste mit einem Schraubenzieher in eine Radbohrung gehen und dann.....? Wäre für jede Hilfe Dankbar!! saxo2000
Deckel wegwerfen, neu besorgen. Die Mutter dsarunter abschrauben ,dann die Trommel mit dem Radlager rausziehen, wenn die Bremse schleift ist irgendwas fest. Als erstes stell die Handbremse etwas weiter, oft wird die automatische Nachstellung zu scharf, wenn die Handbremse zu stramm eingestellt ist
Sollte noch die erste Garnitur in der Trommel stecken kann sich auch der Belag von der Trägerplatte gelöst haben und jetzt wild in der Trommel rumfliegen.
Dies wird oft durch einen defekten Radbremszylinder verursacht, aus dem Bremsflüssigkeit austritt.
Wenn du den Wagen noch länger fahren willst guck dir das Ganze mal an und wenn ein RBZ undicht ist oder ein Belag abgefallen, dann mach das beidseitig mal neu.
Woher bist du eigentlich? Vielleicht findet sich ja jemand in deiner Nähe.
Bearbeitet von Rueste
Hm, wenn er nicht weis das (und auch nicht wie) er die Achsmutter lösen muss, um die Trommel runterzubekommen, ist er vielleicht auch der falsche, um seine Bremse beurteilen zu können, geschweige denn sie zu reparieren. Mein Vorschlag wäre daher: Bring den Wagen in eine Werkstatt, wird schon kein Vermögen kosten.
Ciao, Daniel
