ACCM F. von Waldow
Hallo, hat Jmd. ne Idee warum sich die Klima und Umluftumstellung nicht einschalten lassen ? Es brennt bei beiden kein Lämpchen bei betätigung. Sicherung ist Ok, gibt es da ein Steuergerät dafür? wo sitzt dieser?
Gruß Fabian
Hallo Fabian
Kannst Du die Gebläsestufe im manuellen Betrieb noch auswählen/verstellen? Wenn nein, deutet dies auf einen Defekt des Ventilatorsteuergerätes hin. Dieses Steuergerät sitzt ganz vorne im Fussraum auf Beifahrerseite, Fahrzeugmitte.
Man kann entweder das gesamte Steuergerät als Bauteil tauschen, oder aber nur einen einzigen Transistor/Mosfet ersetzen (Kosten ca. 1.50 EUR).
Herzlich,
delage.
ACCM F. von Waldow
Hallo, ja die Gebläsestufe kann ich auswählen, funktioniert . Mit dem Lexia kann ich aber die Klimaanlage nicht auslesen, funktioniert nicht.
Gruß Fabian
ACCM F. von Waldow
Hat, Jemand ne Idee??
Gruß Fabian
ACCM F. von Waldow
Wo sitzt das Steuergerät von der Klimaanlage, sie ist manuell und Gebläsestufe ist auch mit drehgriff mit Seilzug.
