Hi all.
Ich habe nun nach Möglichkeiten gesucht wie man 2 5mm Kabel vom Motorraum nach hinten in den Kofferraum bringt... bevor ich mein Gebastel anfange, hat jemand vielleicht die Lösung ?
Viele Grüsse
ACCM cxturbobreak
Hi alleine,
ohne Löcher durchs Blech zu bohren- Armaturenbrett ausbauen- vorsichtig mit einem festen stumpfen Draht versuchen, durch die Gummimuffe am Hauptkabelstrang durchzukommen, dünnen Draht nachschieben und die Kabel am Ende des Drahtes mit einer Schlaufe durchziehen- fertig. Von da ab ist's nicht mehr schwer.
Gruß cxturbobreak
Hallo
hatte dieses Problem auch schon mal, wollte aber wegen zweier Kabel
das Armaturenbrett nicht ausbauen. ich habe die Kabel dann an der
Tachowelle entlang geführt und durch den Schaumstoff gefädelt,
der die Tachowelle an der Stirnwand abdichtet. Es genügt dann
die obere Abdeckung der Cockpits und das Plastikteil unter dem Lenkrad zu entfernen um das Kabel nach unten durchzupriemeln zu können.
Gruß Stefan
Ich bin beim S1-Prestige auf der Beifahrerseite oben durch einen Gummistöpsel gegangen. Innen kommt man hinter dem Armaturenbrett raus, und dann geht's unter dem Teppich weiter nach hinten.
