der HY zog heute nicht mehr ganz so gut wie sonnst, nicht dramatisch aber halt auch nicht schön, gerade mit langem Getriebe.
Mit gezogenem Choke gings normal. Also Luftfilter vom Vergaser abgemacht und:
och mennno. WTF?
Egal. Ersatzvergaser drauf (im Schrank gefunden, gereinigt und angebaut)
Springt sofort an nimmt aber jetzt kein Gas an und zwar so gar keins.
Anspringen kein Problem, sobald man Gas gibt nimmt die Drehzahl mit einem "schschschwwp" ab und der Motor geht aus, lässt man vorher los läuft er einwandfrei im Standgas weiter. Drehzahlveränderung mittels Chooooke funktioniert. CO im Standgas OK. Falschluft hab ich eigentlich ausgeschlossen aber wer weiß.. Schwimmernadelventil schließt und öffnet wie es soll.
Weis jemand Ad-hoc was da defekt ist am Vergaser? Beschleunigerpumpe oder sowas in der Art hat der ja nicht. Jemand irgend ne Idee? Vergaser ist nicht so mein Baujahr.
Achso ja, den Solex 32 mit dem Unterdruck Drehzahlbegrenzer mein ich.
edit:
hier noch ein Bild
das liegt doch gaaaanz bestimmt am E10 sprit oder?
Bearbeitet von dumdidum
HY Mario,
den Defekt vermag ich jetzt zwar nicht zu benennen, aber ich hätte 'ne Reparaturidee...
Vor langer, langer Zeit habe ich beim Gangstervergaser diese Düse da über dem Mischrohr (wie heißt die denn noch gleich-Luftkorrekturdüse?) zu fest angezogen und den Gußkörper so beschädigt, wie das jetzt bei Dir aussieht.
Nach erfolgter Selbstkasteiung habe ich mir ein genau passendes Aluröhrchen geschnitzt, schön dünnwandig, so daß es außen über den Mischrohrträger drüberpaßt. 'ne Außenschiene quasi. Und das dann mit Epoxi bei 180 Grad in Mutters vorgeheiztem Backofen für 10 Minuten gebacken- latürnich war ich da allein zuhause, wegen Streß ("So ein Dreckszeug kommt mir nicht in meinen Backofen" usw...)
Anschließend mit Schmirgel möglichst glatt und ohne Stufe in Form geschliffen.
Hält seit 15 Jahren... :)
Salut Rolf
Hallo dumdidum
hinter der Schlauchtülle ( Da wo der Benzinschlauch befestigt wird ) befindet sich noch ein Feinfilter. Wenn der zu sitzt geht nichts mehr.
grüsse Rolf
Filter für Benzin im Zugang gereinigt? Motor warm genug? Ist bei meinem der Fall, wenn nicht warm genug, läuft mit Coke gut, beim Gas geben ==> aus. Was passiert ohne Coke? Vorwärmung ist ok? sonst Vergaservereisung ==> Coke zur Anfettung. Spricht alles für Spritmangel. Sollte aber durch die abgebrochene Düse vorher viel Sprit bekommen haben
Also wenn ich mir morgens ne Coke reinziehe laufe ich auch erstmal besser. Vorallem die anfettung funktioniert hervorragend ;)
Mal im ernst, HY1600, du meinst den Choke und dumdidum: Ich würde dir sehr empfehlen einen anderen Versager zu Kaufen, da du jetzt bereits sehr großes glück hattest. Die Düse hätte auch in den Ansaugtrackt kommen können!!!!
LG Florian
so fertig mampf geh weiter basteln, danke für die tipps!
@rolf: hatte ich mir auch schon überlegt, war aber auch erst mal froh das es dick genug war um nicht angesaugt zu werden@floroppel :-D man muss es ja nicht herausfordern...
@1600 motor geht mit und ohne choke sofort aus, macht also kein unterschied, motor hab ich warmlaufen lassen. werde nochmal das ventil anschauen, evt ist der durchfluss zugering?
filter kann natürlich auch sein - aber mit dem alten vergaser gings ja problemlos und das war noch 20 minuten vorher.
edit: schon wieder eine schöne backofenidee - hallo stone! *fiesgrins*
schade das war der originalvergaser, der lief so super und mit so wenig verbrauch seit vielen jahren ohne das man da was tun musste...
@Mario:
"edit: schon wieder eine schöne backofenidee - hallo stone! *fiesgrins*"
Da hab ich mir eben auch schon so meinen Teil gedacht ;-)
Gutes Gelingen
wünscht
Stone
P.S.: wegen Deiner p. n. ruf ich Dich morgen mal an.
Na, da bin ja beruht, jemand hat aufgepasst. Stell dir vor, dass hätte jemand falsch verstanden.
Was sagt der Schwimmerstand?
hab das kleine Insekt das es sich in einer der vielen kleinen gebohrten Verbindungsröhrchen eingenistet hatte erfolgreich vertrieben.
läuft wieder, jetzt hab ich zeit mich an rolfs Reperaturmethode zu machen damit ich wieder Ersatz habe :-)
