XM Fedredomlager prüfen?!?!?!?!
Moin an Alle,
wie prüfe ich die Federdomlager auf Verschleiß?
Gibt es irgendwelche Maße, die man kontrollieren kan??
Sie funktionieren bei meinem XM top, aber man hat ja schon vieles gehört!!!!
Gruß aus dem Norden
Thies
Weiter oben gibts schon nen Thread dadrüber.
XM auf höchste Stellung Motor aus Motorhaube auf 2te Person die das Lenkrad dreht und hören ob was knakt nur bitte nicht den Kopf übers Dohmlage denn sollte es dann durchschießen gibt es Kopfschmerzen. Also Lenkrad rechts links bis Anschlg drehen ist ruhe im Lager sollte es Ok sein. Andere Metode den abstand zur Kante der Spritzwand messen sind beide Seiten einigermaßen gleich sollten sie auch ok sein. Hab mir aber mal sagen lassen das man nur von unten sagen kann ob sie ok sind??? Auch sollten sie oberflächlich nicht spöde sein oder das umligende Metall ag angerostet sein. Das sind die Dinge die ich gehört habe also ohne Garantie.
Gruß.
Bearbeitet von bastel123
