Ich habe ein komplexeres Problem mit diesem Auto.
Nach einem Softwareupdate der BSI lässt sich die Heckscheibe nicht mehr öffnen.
Ich besitze eine Technische Mitteilung die dieses Problem behandelt. Durch das Umstecken eines Kabels an der BSI soll es sich lösen lassen. Dies gilt bis zu einer bestimmten ORGAnr..
Leider ist unser Fahrzeug danach produziert, die Stecker und Farben sind anders.
Wer kann helfen?
genaue Daten gern perMail
roman
verfährt denn das Verdeck? Ich vermute, daß man das nur initialisieren muß und alles ist wieder OK.
Lasse einfach die Fahrertüre auf, bis das Licht der BSI links neben dem Lenkrad ausgeht. Dann Türe schliessen und Zündung an und den Motor starten. Dann das Verdeck ganz auffahren und ganz schliessen. Nach dem Schliessen den Verdeckknopf 25 s gedrückt halten, loslassen und innerhalb von 2 s noch einmal drücken. Dann geht auch der Kofferdeckel wieder auf.
das klang sehr hoffnungsvoll. Leider hat es nicht geklappt.
Also weiterdenken, bitte!
roman
verfährt denn jetzt das Verdeck oder nicht?
Hallo Roman,
habe seit letztem Frühjahr ein ähnliches Problem, das Dach hat wohl einen falschen Impuls bekommen. Leider funktioniert das Initialisieren des Daches, wie Gernot es schildert, bei mir auch nicht. Dach lässt sich mit dem Dachschalter öffnen und schließen, allerdings nicht so, wie es das eigentlich laut Stellung des Schalters soll. Wirklich ärgerlich ist, dass die Heckklappe nicht mehr öffnet, da sie wohl die Information bekommt, dass das Dach geöffnet ist. Muss die Klappe jetzt (nach Ausbau der Heckklappenverkleidung) immer manuell öffnen, was aber natürlich nicht Sinn der Sache ist ...
Vielleicht hilft mir ja das Umstecken, könntest Du mir die TI scannen ?
>> Grüße
Jan
das Verdeck läuft! immer in jede Richtung bis kurz vor ende. den rest dann bei gedrücktem Schalter.
und Jan, ich kann es dir schicken, allerdings erst nächste Woche.
roman
Hallo Roman,
das wäre super, ich warte gerne bis nächste Woche. Werde mir das Dachproblem dann in Ruhe vornehmen und berichten, ob es geholfen hat.
>> Grüße
Jan
  • 4 Monate später...
Bei meinem Pluriel war mal das gleiche problem. Hatte mir ein Software Update der BSI machen lassen, dadurch kam dann das Ausgangssignal zum öffenen auf einem anderen Pin an.
