AFS- Zylinder für vorne
MuliTom
Hallo ,
nun ist es soweit. Suche für meinen undichten vorderen AFS-Zylinder Ersatz.
Wer kann mir einen anbieten ?
Gruß Thomas
Ich leider nicht, die Dinger sind leider zu oft völlig verschlissen :-(. Empfehle im Zweifel ein Neuteil. Wo leckt denn deiner ? Und ist das Differentialgehäuse noch dicht ? Habe für den Fall der Fälle was beiseite gelegt ;-)
Hallo Torsten,
wo bekomme ich denn ein Neuteil her ? Bei meinem Undichten habe ich einen Haarriss entdeckt.
Vielleicht hilft ja "Flüssigmetall" ?
Kannst du noch bei Citroen kaufen, ich überlege mir auch einen wegzulegen für Schlappe 450€ :D
Oh, einen Riß hatte ich auch einmal - meiner Meinung nach hilft da nichts außer einem anderen Zylinder, Flüssigmetall hat dem Druck nichts außer Hilflosigkeit entgegenzusetzen.
Neuteile gibt es nur von Citroen, man sollte froh drum sein bei rund 10.000 bis 2001 produzierten Fahrzeugen daß es sie überhaupt noch gibt. Mobilservice Chemnitz kann die Dinger evt. etwas günstiger anbieten.
Würde mir bitte jemand die Teilenummern für den vorderen und hinteren AFS-Zylinder geben .
Mit a weng Glück hab ich noch einen vorderen irgendwo rumfliegen...
Habe im Netz einen hinteren AFS-Zylinder gefunden. Ist ein Neuteil.
Hattest Du schon mal Kontakt mit einem Herrn Arzberger ? Ist der Betreiber dieser Seite :http://www.citroen.ac/ShopManager/kontakt.asp ?
Persönlich leider nicht, aber der Herr ist auch im Forum unterwegs.
Er scheint doch nach Internetshop auch einen vorderen zu haben. Mobilservice Chemnitz kann dir auf jeden Fall einen besorgen.
Hallo Jelle ,
warst Du schon im Keller ?
Gruß vom Namensvetter
mach ich morgen früh
Dann schau auch mal unter meiner Werkbank nach :-D
