Hallo.Bin neu im Club und habe auch gleich eine Frage.
wollte beim AX die Bremsen machen und bekomme aber die Trommel nicht ab.Muss ich dort etwas lösen?Habe aber keine Kreuzschraube gefunden oder so.Nur die Mutter vom Radlager.Schraube das erstemal am AX,sonst nur Opel und so.....
du musst die Ratsche der automatischen Nachstellung und das Handbremsseil lösen, damit du die Trommel einfacher (nicht einfach ;-)) runterbekommst.
Guck Dir mal die neuen Beläge an, da ist diese Ratsche schon dran, dann musst du diese durch ein Gewindeloch suchen und mit einem Schraubendreheer nach unten drücken - ich glaube, die sind in Fahrtrichtung gesehen rechts angebracht.
Ansonsten geht auch die Brutalo-Methode: Rad auf die Trommel, drehen und ziehen. Irgendwann fliegt dann alles auseinander, nur hat man dann dummer Weise kein Muster mehr, wie es aussehen soll....
Frank
DynaZ16 postete
Frank
Brauche ich nicht die mutter lösen?Wenn das so ist wäre es ja super-dann war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
Hallo
Ist doch eigentlich logo, mal genau anschauen dann kommt eigentlich jeder Hobbybastler drauf das die Bremstrommel und Radnarbe aus einem Teil zusammen besteht.Also Mutter hinter der Fettkappe möchte ab gedreht werden.
kann man im Ax leider nicht erleben,das Schwebegfühl,aber trotzdem
schwebende Grüße
