Hi Leute,
jetzt schlagt mich bitte nicht gleich...Dieselvorheizung ist überbrückt und zieht auch keine Luft. Auch mehrmaliges Vorglühen bringt keinerlei Verbesserung. Demnach können es ja nicht die Glühkerzen sein, oder? Der Anlasser muß immer so ca. 2-3 sek. orgeln bis er anspringt. Oder ist das etwa normal? Während der Fahrt keine Auffälligkeiten. Für ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Alex
ACCM Taxi Barbara
Hallo Alex,
wie alt ist Deine Batterie (die vom Auto natürlich)??
Barbara
Hallo Alex !
kuerz Frage: war das schon mal anders ?
bei meinem ist das schon immer so gewesen - habe dann mehrfach gehoert, das sei normal und hab mich dann damit abgefunden - will ja nicht nur immer meckern
wenn ich einen Diesel will, der sofort anspringt, soll ich halt weiter meinen cx-sauger fahren, - hat mir unser Schrauber gesagt -
Hi Leute,
@barbara
keine Ahnung, hab den XM erst am Freitag gekauft. Ist aber eine von Hoppecke-die sollen ja nicht so gut sein...
@wolfgang
ich kann mich an den Y3 TD meines Vaters erinnern, da ging das besser...
Alex
hab ich auch derzeit. Witzig: MIT PÖL schwer angehen, aber dann 1300 rpm Leerlauf, und keine Probleme, wenn Klima und Lima und HP anlaufen. Mit Diesel pur besseres Starten, ABER dann Leerlauf um 650, rumpelrumpel--urg.
Ich hab lange gemessen, und bei mir ist es dann WEG, d.h. er startet sehr gut, wenn eine 2. Batterie dranhängt. An den Glühkerzen liegt OHNE 2. Batterie nur so um die 9 V an, MIT 2. Batterie dann über 11- und wupp, beim ersten Drehen ist er da. Witzigerweise hat der Anlasser auch mit nur einer Batterie kein Problem mit fixem durchdrehen. Das Vorglührelais hab ich gebrückt, half nix (ich dachte, die Schaltflächen seien verschmort, isses nicht).
Vermutlich sind es 2 Sachen- die maue Batterie, zum Winter kommt ne neue, und desweiteren etwas wenig Kompression (200 tkm), denn bei hoher Kompression dürfte der Anlasser bei madiger Batterie nicht so fix drehen.
Mal sehen, wie meiner sich mit neuer Batterie macht- die, die drin ist, ist 4 Jahre alt...
Carsten
Hi Leute,
es funzt wieder einwandfrei!!! Hab heute eine neue Batterie gekauft,... die RICHTIGE!!!! Es war nur eine 55Ah drin. Es sollte aber eine 74Ah drin sein! Eingebaut, vorgeglüht, angelassen....und sofort springt er an, ohne orgeln und murren. Soviel zum techn. Verständnis einer Pug-Werkstatt.
Alex
hihihihi... 55Ah im Diesel!!! Wahrscheinlich verbaut Deine Pug-Werkstatt auch je eine halbe Packung FENOMEN-Glühkerzen von Ikea...
Beste Grüße und allzeit gutes Starten wünscht
Sören
Hi Sören,
zum Glück muß ich nicht zu dieser Pug-Werkstatt. Der Vorbesitzer hat den Wagen dort immer warten lassen....
Alex
