seit heute holpert mein BX 14. Ich dachte erst an einen Platten.Spürbare Stöße während der Fahrt, die man auch im Lenkrad spürt. Kann das eine Antriebswelle sein? Das Phänomen trat plötzlich auf.
Grüße Michael
Vll auch nur Membaren einer Federkugel geplatzt? Läßt er sich auf beiden Seiten leicht runterdrücken?
hallo,
nee,die Kugeln vorne wollte ich schon längst austauschen. Muss gleich noch mal genauer nachsehen. Ich meine eigentlich,dass das Holpern geschwindigkeitsabhängig und gleichmäßig auftritt.Das kann eigentlich nicht mit einer geplatzten Kugel zusammenhängen,oder? Bei schneller Fahrt merkt man kaum etwas. Ich meld mich gleich nochmal.
Grüße Michael
Ok,dann vll schwergängige Federbeine?
es ist die Antriebswelle rechts vorne. Ist der austausch Hexenwerk oder machbar?
Grüße Michael
ACCM Visamarkus
Das sollte kein grosses Problem sein, läuft aber Getriebeöl raus...
Also was unterstellen!
Man kann das auch als gute Gelegenheit nutzen, dem Getriebe mal komplett neues Öl zu gönnen. Das kostet nicht viel und kann ein ganz neues Schaltgefühl vermitteln.
Hallo Michael,
jo, beim Ausbau unter das Getriebe eine Wanne drunter stellen, da dann Getriebeöl ausläuft, ist richtig.
Ist das Außenlager defekt ?
Denk dran beim Ausbau ist die Welle mit 2 Schrauben am Lager noch befestigt.
Bremssattel hochhängen , ist mit 2 Schrauben an der Radnabe befestigt.
An der Bremse habe ich bisher noch nie rumgemacht, wenn ich eine BX ATW gewechselt habe. Ich habe Michael eine bebilderte Anleitung zugeschickt.
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Mail! Super, ich werde mich nächstes Wochenende daran begeben und berichte.
Danke und Grüße Michael
