ABS / ESP und Abgasreinigung defekt
Wurde sicherlich schon 1000 x behandelt aber .....
Kann mir jemand sagen,ob der Fehler "Ladedruck zu hoch" auch mit einem defekten LMM zusammenhängen kann ?
Unterdrucksystem ist geprüft und für dicht befunden .
Swirldose ist nicht i.o. somit keine Verstellung kurze / lange Ansaugwege
Meines Wissens ist eine defekte Swirldose aber nicht ausschlaggebend für zu hohen Ladedruck , oder ?
Wer kann mich eines besseren belehren und hat noch Tipps ?
Danke und Gruß
Gast gelöscht[140]
Ich suche immer noch den Zusammenhang zwischen Threadtitel und Postingtext.
Kay
ja kann daran liegen,.. oder auch der ladedrucksensor,.. aber wie du selber sagst mit der Swirldose kann es nur zusammen hängen wenn in der dose die Memran defekt ist und dadurch der unterdrück entweichen kann,.. also das noch mal testen,.. ist oft der fehler,..
HI
Die Dose hat was mit dem zu hohen Ladedruck zu tun,weiß ich aus eigener Erfahrung .Dose erneuern und gut ist es.
g*
STEFAN
hinten an der Dose sitzt der Unterdruckschlauch aus Plastik mit einem gebogenen Stück Gummischlauch. Diese reissen gerne und das hat den selben Effekt.
Vor dem Tausch mal das Stück Gummischlauch prüfen.
Gruß, Werner
Kurzer Update
Swirldose ern.( Membran war gerissen ), plus Schlauch das war aber nicht der Fehler.
Magnetventile für Ladedruck und für EGR Steuerung waren beide defekt.
Auto läuft jetzt
entschuldigung
aber was war das für ein Citroen?
C5??
weil der C6 hat wohl keine Magnetventile..
oder?
Gruß Uwe
Kannst du mir bitte sagen, wie die defekten Magnetventile diagnostiziert worden sind?
Ich hatte den Fehler jetzt auch mal, allerdings nur ein mal und da nur bei absolut besch... Verhältnissen (2,5 Stunden dichteste Gischt). Am nächsten Tag war's wieder gut und seither ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten.
Trotzdem möcht ich gerüstet sein!
MfG Tom
  • 2 Monate später...
bei mir einliche probleme. "Kompetente" Citroen werkstatt wolte Turbolader tauschen...und nach 1 woche suchen, die fehler nicht gefunden. Ich habe selbe das krastoffilter und Luftmengermes. getauscht und nacher alles ok!! Ich war 2 Citroen werkstatt mit diese problem und keine ahnung gehabt...
