Suche Schraube vom Keilriemenspanner Xantia HDi
Masuwolf
ich weiß --- erst denken, dann schrauben.... ich suche dringend die Schraube, die die Laufrolle am Keilriemenspanner hält (Linksgewinde).
Kann mir jemand diese Schraube (ich mag nicht bei Citroen deswegen den gesamten Spanner kaufen) verkaufen?
Es eilt leider ein wenig ..........
Vielen Dank und herzl Grüße
Matthias Wolf
Von Ebay kann ich nichts sehen, schau mal hier - Nummer ? 644111326048411_800.jpg - Oder ist es die Schraube ohne Nummer rechts von der 76 ? ...
Hallo Thorsten,
die Schraube ist - wie du vermutest - auf der Zeichnung rechts oberhalb von der Ziffer 76; die Schraube, die die Rolle am Spanner Nr 6 fixiert. Die Schraube hat ein Linksgewinde und hinter dem Schraubenkopf eine Art Platte, die das Lager der Rolle fixiert.
Die Schraube ist beim Rausdrehen - ich kam nicht auf die Idee, daß es Linksgewinde ist und dachte, die Schraube sei lediglich wegenSchraubensicherung so schwergängig - abgerissen.
Matthias
Hi Matthias,
ich habe diese Schraube mal aufgehoben, muß sie nur finden. ;(
Gruß Torsten
so gehts mir auch oft ...... :-) und danke erstmal, daß sich überhaupt jemand wegen der Bagatelle bemüht
Matthias
