Citroen C5 I Fernlicht geht nicht mehr aus
Hallo ich habe ein Problem mit meinem C5.
Ich habe schon das Forum durchsucht aber nicht Passendes gefunden, vielleicht kann mir einer helfen oder jemand hatte das Problem auch schon mal und weiß eine Lösung.
Wenn ich das Fernlicht bei Landstraßenfahrten einschalte und es ca. 20-30 Sekunden brennt, läßt es sich nicht mehr ausschalten. Ich kann am Hebel ziehen wie ich will das Fernlicht bleibt dauerhaft an. Im Armaturenbrett geht die blaue Lampe beim ziehen des Hebels normal an und aus. Ich fahre dann nächste Parkmöglichkeit ran, Motor aus, Schlüssel abziehen, Zentralveriegelung zu, ( Fernlicht ist dann noch immer an ) dann ganz schnell den Hebel bedienen (mehrfach ca 10-20 mal) dann geht das Licht aus. Wenn das Licht nicht zu lange an ist funktioniert es z.B. kurz Lichthupe alles ok.
Hauptscheinwerfer Xenon funktionieren ohne Probleme nur Fernlicht.
C5 2,2 HDI Exclusiv Bauj. 2001
Könnte es das Relais sein? Eventuell Fehlerspeicher auslesen lassen?
Danke schon mal für eure Antworten
schon mal die Batterie abgeklemmt zum Reset der BSI?
Gruß, Werner
evtl wird das fernlicht noch über ein relais gesteuert, evtl hängt das bei zu langer nutzung?
Es könnte auch ein Fehler in der berühmten COM2000 sein.
nein ich habe die Batterie noch nicht abgeklemmt werde es aber mal versuchen
Was ist COM2000 sagt mir gar nichts? Wo genau sitzt das Teil?
COM2000 ist die komplette Schalthebeleinheit hinter dem Lenkrad.
balu1
