Hallo
Die Linke Birne der Nummernschildbeleuchtung hinten (w5w) möchte ich auswechseln.
Die Beschreibung im Bordbuch ist mehr als dünn, zu dem Vorgang.
Kennt Jemand den Handgriff, wie man die Plastikabdeckung *abbekommt*,
damit man dann die Birne auswechseln kann.
Denn ohne den Trick genau zu kennen, ist die Gefahr sehr gross,
dass das Plastikglas zerbricht, oder so.
Das Plastikglas ist nicht flach, es sieht eher aus wie eine Haube.
>>>koppkratz<<<
Wie gesagt, das Bordbuch des C3, sagt über diesen Arbeitsgang, nichts aus.
Bearbeitet von Büestry
Pallasrevolution
Die Plastikhaube hat beidseitig so eine Nase mit einer Vertiefung drinnen. Du nimmst z.B. einen Feinmechaniker-Schraubendreher, der in diese Vertiefung passt, und hebelst die eine Nase nach innen >>>zur Birne hin<<<. Wenn eine Seite gelöst ist, kommt die andere von alleine.
Deine ***Vorsicht*** ist berechtigt. Bei diesen Temperaturen bricht das Plexiglas sehr leicht.
btw: Billige LED-Leuchtmittel ohne Vorwiderstand werden nicht zufriedenstellend funktionieren.
