herrmanndrucker
mal eine Frage ist es normal das der 2.2HDi im C8 bei starkem Regen quasi ertränkt wird? Also Wasser durch den Lufteinlass zieht? Gibt es da keine Lösung von Cit dazu? Fragen über Fragen..... :)
Marcel
Sind die Laschen unten am Innenraumluftfilter sauber eingeklickst ? Ist die Plastikblende unter den SCheibenwischer sauber unter den Rand geschoben, ist die Gummilippe zur Haube dicht? Ist beim zusammenbauen ein wenig Gefummel, vielleicht hat jemand nicht sauber zusammengebaut..
Antwort: NEIN!
Hab das Problem bei meinem noch nie gehabt, gehe davon aus, daß bei Dir was nicht i.O. (kann Dir aber leider keine Lösungsvorschläge machen)
