Zündschloss hackelt und funzt nicht mehr mit dem zweiten Schlüssel
Das Zündschloss am Y4 hat offenbar ein (kleines) mechanisches Problem: mit meinem üblichen Schlüssel hackt es manchmal ganz kurz vor der Stellung zum Herausziehen. Den Reserveschlüssel kann ich zwar hineinstecken, aber nicht drehen. Wenn ich dann den üblichen (d.h. täglich gebrauchten) Schlüssel einstecke, dann funktioniert alles gut. (Es hat nichts damit zu tun, dass das Lenkrad das Schloss blockiert!)
Meine Frage:
Ich denke, der sog. "Zylinder" im Schloss ist nicht mehr ganz fit. Kann man diesen Zylinder einfach auswechseln ohne den halben Wagen demontieren zu müssen. Wo findet man die Nummer damit ich nicht alle anderen Schlösser auch auswechseln muss?
Achtung, ab sofort den Zündschlüssel nicht mehr abziehen (wo steht denn der Wagen ? :) )!!
Mit dem Zweitschlüssel abschließen.
Neues (oder gutes gebrauchtes) besorgen und dann umbauen.
Gruß Torsten
Gehen die Türschlösser noch? Vielleicht ist der Schlüssel verschlissen. Die Nummer der Schlösser findet der freundliche anhand der Fahrgestellnr. raus.
Gruß Torsten
Der Wagen steht vor meinem Haus, also kein Problem. Beide Schlüssel gehen perfekt für die beiden Schlösser an den Türen (und vermutlich auch am Kofferraum).
Werde jetzt also den täglich gebrauchten Schlüssel, welcher noch funktioniert, im Schloss stecken lassen und die Türen mit dem zweiten nur selten gebrauchten Schlüssel schliessen. Auch die Fernsteuerung beider Schlüssel funktioniert.
Werde beim Freundlichen ein neues Schloss bestellen.
Danke für Eure Hilfe.
Lavaux/Wilfried
PS: Ist der Umbau grosse Arbeit, d.h. teuer?
Der Freundliche hat heute ein neues Zündschloss für meine alten Schlüssel eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Habe das alte Zündschloss mit dem Kabelbaum mit nach hause genommen: wollte herausfinden, weshalb nur noch einer der beiden Schlüssel funktioniert.
Auch zuhause auf dem Tisch funktionierte nur der immer gebrauchte Schlüssel. Den Reserveschlüssel konnte ich zwar reinstecken, aber gar nicht drehen. Offenbar deblockiert der Neimann erst im allerletzten Moment beim einstecken. Habe dann festgestellt, dass die beiden Teile (vorne mechanisches Schloss, hinten die Schalter mit dem Neimann) gegenseitig etwas Spiel hatten. Habe die kleine seitliche Senkschraube mit einem TX9 besser angezogen. Die beiden Teile wackeln nicht mehr....und beide Schlüssel funktionieren wieder!
Es hätte also genügt, die kleine Schraube anzuziehen! Ob sie im montierten Zustand zugänglich ist, weiss ich nicht. Die grosse Arbeit ist offenbar das Entkleiden des Zündschlosses und wiedereinkleiden. Hat 1,2 Stunden Arbeit gekostet!
Wilfried/Lavaux
Keine Ursache, große Wirkung.
Zur Arbeitszeit: Plastikverkleidung unterm Lenkrad wegbauen, Stecker des Zündschlosses vom Fahrzeug lösen, Halteschraube des Zündschlosses lösen, Schloss raus, neues Schloss rein, festschrauben, Stecker ran, Verkleidung richten. Um eine Stunde ist da durchaus normal.
Fred
