Hallo
Der Luftausströmungs-Knebelschalter am C3 ist manchmal dunkel.
Was muss alles abgebaut werden, um an das Birnchen zu kommen oder
eventuell den Wackelkontakt zu beseitigen?
liebe Grüsse
Die beantwortung dieser Frage würde mich auch sehr erfreuen, da ich exact das selbe Problem habe.
Wenn ich gerade dabei bin, wieso geht jedesmal die Klimaanlage beim Starten an?
Ich fahre ohne Klima,mach den Motor aus und beim nächsten Start ist das Ding an.
Gruß Harald
Hallo
Danke Gernot für den eingestellten Link.
Wenn ich mir die Bilder so betrachte, muss man nur das 'leere Fach',
unter dem Radio meines C3es entfernen und müsste dann
an die Birnen kommen.
So wie es aussieht, sind es die gleichen Birnchen, wie sie im XM Armaturenbrett
verbaut sind.
Die Birnchen bekam man beim Conrad immer günstig.
Morgen, mal sehen, ob es so ist, wie ich vermute,
über das heraugenommen Leerfach an die Birnchen zu kommen.:)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
wenn es dann näher erkenntnisse zum typ der birnchen gibt, wäre ich dankbarer abnehmer der info dazu - meine heizungssteuerung bleibt rechts nun dauerdunkel, nachdem über gut ein jahr noch der fausthieb für erleuchtung gesorgt hatte ;)
Es waren die kleinsten und schwächsten, die im Baumarkt zu haben sind - 3,6 V oder so, diese kleinen Birnchen zum stecken.
Die Abb. aus dem link ist vom älteren C3, bei meinem (2007 oder 2008, vergesse ich immer) sieht die Armatur ein klein bißchen anders aus. Man muß jedenfalls den gesamten größeren Plastikring der Mittelarmatur (ums Radio herum und um die Heizungsbedienungsschalter) ausklipsen (vorher Radio raus): mit einem flachen Spatel, z.B. und dann unten in der Mitte anfangen, dann jeweils die Seiten ausclipsen, dann oben. Es ging aber gut. Herausnehmen konnte ich die Einheit auch nicht, sie mußte bei mir nach vorne geklappt werden und die Birnchen (alle defekt) herausgefummelt werden (schwarze Drehknöpfchen - ich glaube aufrechtstehend sind sie offen ...). Ich glaube, es wurde empfohlen, alle auf einmal zu erneuern, da dann sonst bald die nächsten kaputtgehen (waren glaub 3). Ich fand es aber eine gutartige Bastelei, die eben nur fummelig war.
PS: Bei einem Handyhalter war ein Plastikspatel dabei, sowas ist auch gut geeignet zum Ausclipsen, denk ich.
Hallo
Beim wechseln der Glühsteckbirnchen muss der schwarze Birnchenhalter (Drehknopf)
EINE Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, dann kann man ihn
mit Birnchen (ES IST AUFGESTECKT) entfernen.
Wenn man auf den Drehknopf der das Birnchen hält,
ein Schlauchstück 6mm Durchmesser und etwa 4cm lang aufschiebt,
eine Spitzzange kann auch ein gutes Helferlein sein,
ist es dann nicht so ein gewürge, den *Drehknopf des Birnchens* rauszubekommen aus der
Platine und wieder reinzubekommen in die Platine.
liebe Grüsse
