Ich habe mit dem Forum folgende drei Probleme:
1. Beim "Taggen" (Stichworte) werden Begriffe wie C6 oder C5 nicht akzeptiert, weil weniger als 3 Zeichen lang. Das finde ich doof, weil man ja auch später danach sucht und nicht nach Citroen C6 oder so. Könnte man das bitte abschaffen?
2. Mit der Suchfunktion komme ich gar nicht zurecht. Sucht diese nur im "TAG-Feld" oder auch in den Postings selber nach Begriffen? Ich kriege kaum Ergebnisse. Völlige Leere oft. Ich würde zum Beispiel gerne eingeben "C6" und dann "EGR", so dass die Schnittmenge "C6 EGR Ventil" rauskommt. Aber das scheint mir nicht zu funktionieren.
3. Wenn ich ein Posting schreibe und einen Fehler im Text sofort tilgen will, dann geht das oft nicht. Wenn ich den Cursor weiter vorne im Text platziere und dann neu tippen will, ergibt das keine Buchstaben. Meistens nicht. Aber manchmal. Drücke ich auf die Leertaste, scrollt der Bildschirm weit nach unten, so dass ich zurückscrollen muss. Das ist absolut nervig. Könnte das von der Foren-Software verursacht werden, oder ist das mein Rechner, der das macht?
zurigo
Nee, liegt nicht an dir mit dem Textfenster, hab ich auch. Die Coursurtasten funzen auch nur manchmal, meistens führt das Drücken zu einer Verschiebung des ganzen Fensters statt des Coursors. Ich muß mit der Maus genau an die zu korrigierende Stelle klicken und dann mit Backspace und Entfernen beigehen.
/Das mitte Suche ist bekannt. Zur Not per Google suchen mit site:forum.andre-citroen-club.de Suchbegriff
Bearbeitet von Dennie
Das Textfenster Problem kann ich bestätigen! (Firefox 9.0.1)
Ich benutze in der Regel über Google wenn ich einen Forenbeitrag suche. Suchbegriff und ACC dazu, das geht viel komfortabler als direkt übers Forum und es werden auch zweizeichige Begriffe erfaßt.
Torsten
So mach ich das auch.
Allgemein: Nummer 3 dürfte an deinem Browser liegen.
Fred
Stimmt, beim Firefox verspringt der Cursor oft, wenn man sich im Fenster "Direkt antworten" befindet, im Fenster "Erweitert", meine ich, passiert das nicht.
Hat mich mich auch schon ganz schön genervt, vor allem wenn man nicht im 10-Fingersystem schreibt und statt auf den Bildschirm auf die Tastatur schaut.
Karl-Heinz
Opera mit Linux oder Windows: Ich kenne Problem Nummer 3 nicht.
Firefox 9.0.1 unter windoof 7. Ich kenne das Problem auch nicht
Gruß Thomas
Danke für die Antworten.
Jetzt müsste nur noch einer der Oberen das Ganze "glattbügeln". Dann wären wir alle geholfen.
zurigo
Deinen Browser musst du selbst glattbügeln. ;)
Du hättest natürlich auch den Admin direkt anschreiben können. :)
Fred :)
Es gibt ja auch einzeichige und zweizeichige Zwillinge :D
Gruß HD
In der Suche einfach ein oder zwei Sternchen Einfügen.
Statt C6 einfach *C6* eingeben und schon funzt es. Dieses Problem wurde hier im Forum schon sehr oft erörtert.
Man kann bei Google noch viel genauer suchen indem man eingibt: site:forum.andre-citroen-club.de Suchbegriff
Danke! :)
Gewußt wie: man setze Suchbegriffe mit 2 Zeichen mit dem Sternchen-Platzhalter, in Deinem Fall also mit "*C6*" dann klappts auch "zweizeichig" ;)
Bearbeitet von DrCaligari
edit: sogar "C6*" reicht aus ;)
Also ich kannte diese Tricks und Kniffe auch noch nicht.... hoffe ich merke sie mir..:)
Dangö !
